Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Splines sur surfaces
Les splines esquissées sur des surfaces comprennent des attributs de spline standard, ainsi que les fonctionnalités suivantes :
  • Ajout et glissement de points le long de la surface
  • Génération d'un aperçu automatiquement lissé entre les points
  • Porter sur plusieurs faces sans tenir compte de la continuité.
  • Se mettre à jour si la géométrie du modèle est mise à jour (à moins que les splines ne soient contraintes).
Tous les points de spline sont restreints à la surface sur laquelle ils sont esquissés.
Vous pouvez déplacer les points sur la spline vers différentes faces en faisant glisser les points, mais pas en faisant glisser la courbe elle-même. Vous pouvez également utiliser des poignées et appliquer des contraintes pour modifier la courbe.
Utilisez les splines sur surfaces dans les cas suivants:
  • Dans la conception de pièces et de moules, où les splines sur surfaces permettent de créer des lignes de joint ou de transition plus précises visuellement
  • Dans les balayages complexes, où les splines sur surfaces facilitent la création de courbes guides restreintes à la géométrie de surface
Esquisse de splines sur des surfaces
Pour esquisser une spline sur une surface:
  1. Ouvrez une esquisse sur un modèle de surface.
  2. Cliquez sur Spline sur surfaceTool_Spline_on_Surface_Sketch.gif (barre d'outils Esquisse) ou sur Outils > Entités d'esquisse > Spline sur surface.
  3. Esquissez une spline sur surface.
    Les splines ne doivent pas nécessairement se prolonger de profil en profil.
  4. Cliquez sur PM_OK.gif.
* Requis
*Courriel:
Page:   Splines sur surfaces
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
