Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Editer des splines
Pour éditer des splines :
  1. Sélectionnez une spline ou un point de spline afin éditer l'un des éléments suivants :
    • Points de spline : Sélectionnez et faites glisser un point de spline pour afficher le PropertyManager Point.
      Lorsque vous faites glisser le point de spline, la valeur de Coordonnée X spline_x.png, Coordonnée Y spline_y.png et Coordonnée Z spline_z.png(splines 3D) change.
      Vidéo : Glissement de points de spline
    • Poignées du polygone de contrôle : Sélectionnez et faites glisser une poignée de polygone de contrôle pour afficher le PropertyManager spline_control_polygon_handle.gif Polygone de spline.
      Lorsque vous faites glisser la poignée du polygone de contrôle, la valeur de Coordonnée X spline_x.png, Coordonnée Y spline_y.png et Coordonnée Z spline_z.png(splines 3D) change.
      Vidéo : Glissement des poignées du polygone de contrôle
    • Poignées de spline : Dans le PropertyManager Spline, sous Paramètres :
      1. Sélectionnez Pilotage par les tangentes (ou modifiez la direction de la tangente radiale à l'aide des poignées de spline).
      2. Utilisez l'une des poignées listées ci-dessus pour manipuler le point de spline indiqué, identifié en tant que Nombre de points de splinePM_Spline_Point_number.gif.
        Poignées Opération Résultats
        spline_handle_green-circle.gif Faites glisser l'une des poignées circulaires pour contrôler la pondération et la direction (vecteur) de la tangence de façon asymétrique.
        La pondération modifie la courbure de la spline vers la gauche, la droite ou les deux (lorsque vous appuyez sur la touche Alt) du point de spline.
        La direction (vecteur) modifie l'angle d'inclinaison de la spline par rapport à l'axe X, Y ou Z (splines 3D).
        Vidéo : Contrôle de la direction et de la pondération de tangente de façon asymétrique
        Sous Paramètres, mettez à jour les valeurs des éléments suivants :
        • Pondération de la tangente 1PM_Tangent_Magnitude_1.gif et Pondération de la tangente 2PM_Tangent_Magnitude_2.gif.
        • Direction de la tangente radialePM_Tangent_Radial_Direction.gif.
        • Dans les splines 3D, ceci affecte la Direction de la tangente polairePM_Tangent_Polar_Direction.gif).
        Appuyez sur la touche Alt et faites glisser l'une des poignées circulaires pour contrôler la pondération et la direction (vecteur) de la tangence de façon symétrique.
        Vidéo : Contrôle de la direction et de la pondération de tangente de façon symétrique
        Met à jour les mêmes valeurs que ci-dessus pour les deux côtés du point de spline.
        spline_handle_green-arrow.gif Faites glisser l'une des têtes de flèche pour contrôler la pondération de la tangence de façon asymétrique.
        Vidéo : Contrôle de la pondération de la tangente de façon asymétrique
        • Dans les splines 3D, ceci affecte la Direction de la tangente polairePM_Tangent_Polar_Direction.gif.
        Appuyez sur la touche Alt et faites glisser l'une des têtes de flèche pour contrôler la pondération de la tangence de façon symétrique.
        Vidéo : Contrôle de la pondération de la tangente de façon symétrique
        spline_handle_green-diamond.gif Faites glisser l'une des poignées en forme de losange pour contrôler la direction de la tangence (vecteur). La tangence est appliquée symétriquement au point de spline.
        Vidéo : Contrôle de la direction de la tangence
        Sous Paramètres, mettez à jour les valeurs des éléments suivants : Direction de la tangente radialePM_Tangent_Radial_Direction.gif.
    Il existe certaines limitations pour les splines périodiques. Certaines combinaisons de cotes et de contraintes, telles que Fixe Bouton fixed.png et Horizontale Bouton horizontal.png, peuvent empêcher le contrôle de la pondération de la tangence de façon asymétrique.
    Vidéo : Limitations avec les splines périodiques
  2. Examinez les résultats, et effectuez au besoin les actions suivantes sous Paramètres :
    • Cliquez sur Restaurer cette poignée pour redonner à la poignée de spline son état initial.
    • Cliquez sur Restaurer toutes les poignées pour redonner à toutes les poignées de spline leur état initial.
    • Cliquez sur Relaxer la spline pour reparamétrer (adoucir) la forme.
      Lorsque vous esquissez une spline et affichez le polygone de contrôle, vous pouvez faire glisser n'importe quelle poignée sur celui-ci pour changer la forme de la spline.
      Si le résultat obtenu n'est pas satisfaisant, vous pouvez resélectionner la spline pour afficher le PropertyManager et cliquer sur Relaxer la spline pour reparamétrer la forme.
      La commande Relaxer la spline est à nouveau disponible en faisant glisser une poignée sur le polygone de contrôle.
      Vidéo : Relaxation des splines
    • Sélectionnez Proportionnelle pour faire glisser la spline sans changer sa forme.
  3. Cliquez sur PM_OK.gif.
* Requis
*Courriel:
Page:   Editer des splines
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
