Collapse AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Contrainte d'angle
Vous pouvez ajouter une contrainte d'angle entre les combinaisons ci-dessous :
Vous devez taper une valeur dans la case Angle du PropertyManager Contrainte. La valeur par défaut est l'angle actuel entre les entités sélectionnées.
Vous pouvez appliquer différentes cotes de contrainte d'angle à différentes configurations. Cliquez sur la flèche vers le bas en regard de Angle et sélectionnez l'une des options suivantes :
Cette configuration Applique la valeur à la configuration active uniquement.
Toutes les configurations Applique la valeur à toutes les configurations dans le modèle.
Spécifier la configuration Applique la valeur à la configuration active et à toute autre configuration que vous sélectionnez.
  Cône Cylindre Extrusion Ligne Plan
Cône
Cylindre
Un cylindre fait référence à l'axe du cylindre.
Extrusion
Extrusion fait référence à une face unique d'un volume ou d'une fonction surfacique extrudé. Les extrusions ne sont pas permises sur les dépouilles.
Ligne
Plan
* Requis
*Courriel:
Page:   Contrainte d'angle
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
