Collapse AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Contrainte de distance
Vous pouvez ajouter des contraintes à distance entre les combinaisons indiquées ci-dessous.
Vous devez taper une valeur dans la case Distance du PropertyManager Contrainte. La valeur par défaut est la distance actuelle entre les entités sélectionnées.
Vous pouvez appliquer différentes cotes de contrainte de distance à différentes configurations. Cliquez sur la flèche vers le bas en regard de Distance et sélectionnez l'une des options suivantes :
Cette configuration Applique la valeur à la configuration active uniquement.
Toutes les configurations Applique la valeur à toutes les configurations dans le modèle.
Spécifier la configuration Applique la valeur à la configuration active et à toute autre configuration que vous sélectionnez.
  Cône Courbe Cylindre Ligne Plan Point Sphère
Cône
Les contraintes entre deux cônes doivent être du même demi-angle.
Courbe
Une courbe constituée d'une seule entité, telle qu'un arc, une spline ou une hélice.
Cylindre
Ligne
Ligne peut aussi se rapporter à un axe dans ce cas.
Plan
Point
Sphère
* Requis
*Courriel:
Page:   Contrainte de distance
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
