Masquer le sommaire
Création de plis lissés
Pour créer un pli lissé :
  1. Créez deux esquisses de profils ouverts distinctes.
    Les esquisses peuvent être sur des plans parallèles ou non parallèles.
  2. Cliquez sur Plis de transitionTool_sheet_metal_Lofted_Bend.gif (barre d'outils Tôlerie) ou sur Insertion > Tôlerie > Plis de transition.
  3. Sous Méthode de fabrication, sélectionnez Brisée.
    La méthode de fabrication de plis crée des plis physiques réels plutôt qu'une géométrie formée et des lignes de pliage approximées dans un état déplié. Les plis lissés forment une transition réaliste entre deux profils pour permettre l'utilisation d'instructions pour la fabrication avec une presse-plieuse. Les arcs sont approximés par des segments facettisés.
    Cette méthode de fabrication fonctionne avec les pièces créées dans SOLIDWORKS 2013 et versions ultérieures.
  4. Dans la zone graphique, sélectionnez les deux esquisses.
    Les noms des esquisses apparaissent sous ProfilsPM_profiles_loft.gif dans le PropertyManager.
  5. Sous Options de facettisation, sélectionnez l'une des options suivantes :
    chord_tolerance.png Tolérance rectiligne Définit la distance maximale entre l'arc et le segment linéaire.
    number_bends.png Nombre de plis Définit le nombre de plis appliqués à chaque transition.
    segment_length.png Longueur du segment Spécifie la longueur maximale du segment linéaire.
    segment_angle.png Angle de segment Spécifie l'angle maximal entre deux segments linéaires adjacents.
  6. Examinez l'aperçu de la trajectoire. Cliquez sur Monter PM_move_up.gif ou Descendre PM_move_down.gif pour réordonner les profils ou resélectionner les esquisses pour connecter d'autres points sur les profils.
    1. Sélectionnez Se référer à l'extrémité pour spécifier si les plis créés font référence à un angle vif dans le profil ou si l'angle vif est remplacé par des plis adjacents pour former un arc approximé dans le coin.
    2. Définissez Paramètres de tôlerie, Zone de pliage et Grugeage automatique comme pour les autres commandes de tôlerie.
  7. Réglez la valeur pour l'Epaisseur.
  8. Cliquez sur Inverser la directionPM_REVERSE_DIRECTION.GIF (facultatif).
  9. Cliquez sur PM_OK.gif.
* Requis
*Courriel:
Page:   Création de plis lissés
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
