Expand AssemblagesAssemblages
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Evaluation du coût d'une pièce de tôlerie
Exécutez l'outil Costing pour déterminer le coût de fabrication d'une pièce de tôlerie.
Le logiciel dépend de l'annulation la suppression des états dépliés dans les pièces de tôlerie pour déterminer les trajectoires de découpe. Si vous appliquez Costing à une pièce de tôlerie pour laquelle la suppression de l'état déplié ne peut pas être annulée, les résultats de Costing pourraient être incorrects.
  1. Dans une pièce de tôlerie, cliquez sur Costing tool_costing_tools.gif (barre d'outils Outils ou onglet Evaluer du Gestionnaire de commandes) ou sur Outils > Applications SOLIDWORKS > Costing .
    Si les informations sur le modèle de pièce de tôlerie sont suffisantes et si la pièce est affectée d'un matériau correspondant au modèle, une estimation de coût est effectuée et le volet des tâches Costing affiche le Coût estimatif par pièce. Si les informations dans le modèle ne sont pas suffisantes, ou si vous voulez modifier les valeurs d'entrée Costing, suivez les étapes ci-dessous.
  2. Dans le volet des tâches de Costing:
    1. Sous Modèle Costing, sélectionnez un modèle. Des modèles par défaut sont disponibles et vous pouvez créer des modèles pour utiliser des données de fabrication personnalisées. Voir Créer un nouveau modèle de tôlerie.
    2. Sous Matériau, effectuez des sélections pour Classe, Nom et Epaisseur à partir du modèle si ces informations ne sont pas déjà renseignées. Classe, Nom et Epaisseur à partir du modèle sont remplis si le matériau de la pièce correspond à une classe, un nom et une épaisseur du modèle de pièce de tôlerie.
      Si vous voulez que des classes, des noms et des épaisseurs personnalisés apparaissent dans le Volet des tâches Costing, créez un modèle avec les informations de matériau et les informations sur la manière dont les matériaux seront fabriqués.
      Coût du matériau correspond au coût dans le modèle pour la combinaison de Classe, Nom et Epaisseur à partir du modèle sélectionnés. Vous pouvez remplacer Coût du matériau sans modifier le modèle. Les remplacements affectent uniquement la pièce ouverte et non le modèle. Si vous remplacez Coût du matériau, la zone de texte s'affiche en jaune.
    3. Sous Taille du flanc, dans Zone à chiffrer sélectionnez un élément pour définir l'utilisation du matériau.
    4. Sous Quantité, définissez le Nombre total de pièces et Taille du lot.
    5. Vous pouvez facultativement, sous Majoration/Remise, ajuster le coût du matériau ou le coût total à l'aide d'un facteur de pourcentage.
      Le logiciel extrait des informations de matériau du matériau défini dans la pièce et effectue une estimation du coût. Le CostingManager affiche les fonctions de fabrication comme les trajectoires de découpe et les plis qui ont été reconnues dans la pièce. Le volet des tâches Costing affiche le Coût estimatif par pièce.
  3. Vous pouvez facultativement, dans le CostingManager, ajouter des opérations personnalisées et modifier et remplacer des opérations existantes.
* Requis
*Courriel:
Page:   Evaluation du coût d'une pièce de tôlerie
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
