Inhaltsverzeichnis ausblenden
Komponenteneigenschaften
Im Fensterbereich Komponenteneigenschaften können Sie die Eigenschaften von Komponenten anzeigen und bearbeiten.
So öffnen Sie diesen Fensterbereich:
Erweitern Sie in der Strukturansicht Komponenten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Komponente und wählen Sie Eigenschaften aus.
ECAD-Komponentenname
Der Name der Komponente. Anhand dieses Namens ermittelt CircuitWorks, ob die Komponente eindeutig ist.
ECAD-Benennung
Die Benennung (Teilenummer). Sie kann von CircuitWorks (zusammen mit dem Komponentennamen) verwendet werden, um zu ermitteln, ob die Komponente eindeutig ist.
Erstellungsstatus
Legt fest, wie CircuitWorks diese Komponente erstellt.
  • Neu erstellen - Die Komponente ist nicht in der Komponentenbibliothek enthalten. CircuitWorks erstellt daher ein neues SOLIDWORKS Modell und fügt es der Bibliothek hinzu.
  • Von Bibliothek: CircuitWorks verwendet ein vorhandenes Modell aus der Komponentenbibliothek.
Wenn Sie ein in der Bibliothek vorhandenes Modell ersetzen möchten, ändern Sie Von Bibliothek zu Neu erstellen.
Nein. Referenzierte Kopien
Die Gesamtzahl der referenzierten Kopien dieses Komponententyps. Schreibgeschützt.
ECAD-Komponententyp
Der Komponententyp: Elektrik oder Maschinenbau.
ECAD-Komponentenhöhe (mm)
Geben Sie eine Höhe ungleich Null an, damit CircuitWorks die Komponente nicht als 2D-Skizze, sondern in 3D modelliert.
In der CircuitWorks Struktur werden Komponenten mit einer Höhe von Null mit dem Symbol gekennzeichnet, und CircuitWorks verwendet im Vorschaubild anstelle eines Volumenkörpers eine Drahtdarstellung.
Ausrichtung
Zeigt die Ausrichtung des Teils an, z. B. Vorderseite Vorderseite . Wenn die Komponente in der Bibliothek enthalten ist, zeigt das Symbol die Ausrichtung des Modells an. Ist dies nicht der Fall, kennzeichnet das Symbol die Standardausrichtung, die CircuitWorks zum Erstellen des Modells verwendet. Siehe CircuitWorks Optionen - Modelle für weitere Informationen.
CircuitWorks erstellt Baugruppen in SOLIDWORKS aus Komponenten mit unterschiedlichen Ausrichtungen, indem die Komponenten den Anforderungen entsprechend gedreht werden.
SOLIDWORKS Komponente Gibt die Position und den Dateinamen des SOLIDWORKS Modells für die CircuitWorks Bibliothekskomponente an.
SOLIDWORKS Konfiguration Gibt den SOLIDWORKS Konfigurationsnamen an, der für die Komponente in diesem CircuitWorks Modell verwendet werden soll. (Zuletzt gespeichert) gibt die momentan aktive Konfiguration an.
Referenzdesignator-Präfix Gibt den Buchstaben an, der Referenzdesignatoren für neue referenzierte Kopien dieser Komponente vorangestellt wird. Wenn Ihr Referenzdesignator-Präfix zum Beispiel C ist und Sie zwei Kondensatoren auf einer Leiterplatte verwenden, weist die Software dem ersten Kondensator den Referenzdesignator C1 und dem zweiten Kondensator C2 zu, wenn Sie das Modell nach SOLIDWORKS exportieren.
*E-Mail:
Seite:   Komponenteneigenschaften
*Kommentar:
