Der PropertyManager "Kraft/Drehmoment" wendet bei strukturellen Studien in jeder Richtung Kräfte, Momente oder Drehmomente mit gleichmäßiger Verteilung auf Flächen, Kanten, Referenzpunkte, Eckpunkte und Balken an.
Typ
Legt den Typ der anzuwendenden Kraft fest. Informationen zum Anwenden von Kraft oder Drehmoment auf Balken finden Sie unter "PropertyManager 'Kraft/Drehmoment'" (für Balken).
Kraft |
Drehmoment |
- Wenn Sie Kraft und danach Normal auswählen, können Sie Flächen auswählen. Bei einem Blechteil wird die normale Kraft auf der Seitenfläche auf die Wandungskante übertragen.
- Wenn Sie die Option Kraft wählen und Ausgewählte Richtung aktivieren, können Sie Flächen, Schalenkanten, Eckpunkte und Referenzpunkte für die Kraft auswählen. Die Referenzpunkte müssen innerhalb der Modellbegrenzung liegen.
- Wenn Sie Drehmoment aktivieren, können Sie nur Flächen auswählen.
Fläche, Kante, Ebene, Achse für Richtung |
Wählen Sie ein Element aus, um die Richtung der ausgewählten Last anzugeben. Je nach Lastart stehen folgende Elemente zur Auswahl:
- Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf Externe Lasten klicken und die Option Kraft wählen, können Sie eine Fläche, Kante, Ebene oder Achse für die Richtung auswählen.
- Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf Externe Lasten klicken und die Option Drehmoment wählen, können Sie eine Referenzachse, Kante oder zylindrische Fläche auswählen.
Sie können in einer Baugruppe die Referenzgeometrie der Baugruppe oder der Komponenten (Teile und Unterbaugruppen) der Baugruppe verwenden.
Einheiten |
Legt die Einheiten fest, die zur Eingabe von numerischen Werten für die Kraft/das Moment/das Drehmoment verwendet werden sollen. Verfügbar sind die Einheiten SI, Englisch (IPS) und Metrisch (G).
Kraft/Normalkraft/Drehmoment
Legt die Werte für die Kraftkomponenten, die Normalkraft oder das Drehmoment fest.
Ausgewählte Richtung |
Wenn Sie Ausgewählte Richtung aktivieren, können Sie entsprechend dem für die Richtung ausgewählten Element folgende Eingaben machen:
Eine Ebene oder Fläche
Geben Sie mindestens eine der folgenden Komponenten an:
- Entlang Ebenenrichtung 1
. Legt den Wert der Kraftkomponente entlang Richtung 1 der Ebene oder Fläche fest.
- Entlang Ebenenrichtung 2
. Legt den Wert der Kraftkomponente entlang Richtung 2 der Ebene oder Fläche fest.
- Normal zur Ebene
. Legt den Wert der Kraftkomponente normal zur Ebene oder Fläche fest.
Eine Achse
- Radial
. Legt den Wert der Kraftkomponente in radialer Richtung fest.
- Umfang
. Legt den Wert der Kraftkomponente in Richtung des Umfangs fest.
- Axial
. Legt den Wert der Kraftkomponente entlang der Achse fest.
Eine Kante
Legen Sie die folgende Komponente fest:
- Entlang Entlang Kante
. Legt den Wert der Kraft entlang der ausgewählten Kante fest. Geben Sie einen negativen Wert ein, um die Richtung der Kraft umzukehren.
Normal |
Wenn Sie Normal aktivieren, müssen Sie den Wert der Kraft eingeben.
Drehmoment |
Wenn Sie Drehmoment auswählen, geben Sie den Wert des Drehmoments ein.
Wenn Sie ein Drehmoment auf eine Teilfläche anwenden und dabei als Referenz für die Richtung eine Achse auswählen, die keine Symmetrieachse ist oder die nicht parallel zur Symmetrieebene ist, kann das Ergebnis eine unausgeglichene resultierende Kraft sein. Prüfen Sie, ob der Betrag der unausgeglichenen resultierenden Kraft klein genug ist, um vernachlässigt zu werden.
Pro Element |
Wendet den Wert für die Kraft bzw. das Drehmoment auf jedes ausgewählte Element an.
Gesamt |
Wendet den gesamten Kraft- oder Drehmomentwert auf die ausgewählten Elemente an. Die ausgewählten Elemente müssen in der Kraft- oder Drehmomentdefinition vom gleichen Typ sein (es können keine Flächen mit Kanten oder Eckpunkten kombiniert werden). Die Gesamtkraft wird proportional auf die Bereiche der ausgewählten Flächen (oder auf die Längen der ausgewählten Kanten) verteilt.
Wenn Fläche 1 über den Bereich A1 verfügt und Fläche 2 über den Bereich A2, wird das folgende Verhältnis der Gesamtkraft auf Fläche 1 angewendet: F_total * [A1 / (A1+A2)] und auf Fläche 2: F_total * [A2 / (A1+A2)].
Variation mit Zeit
Bei linearen und nicht-linearen dynamischen Studien können Sie eine zeitabhängige Kraft definieren.
| Linear |
Verwendet eine lineare Standardzeitkurve, die durch die Punkte (0,0) und (tEnde, PWert) verläuft. Dabei ist PWert der im Feld Druckwert angegebene Druck und tEnde die Endzeit, die im Dialogfeld Nicht-linear auf der Registerkarte Lösung definiert ist. |
| Kurve |
Verwendet eine benutzerdefinierte Zeitkurve. Klicken Sie auf Bearbeiten, um eine Zeitkurve zu definieren oder zu importieren. Der Druck wird immer durch Multiplikation des oben definierten Werts mit dem Y-Wert der Zeitkurve berechnet. |
| Diagramm |
Zeigt den tatsächlichen zeitabhängigen Druck an. |
Ungleichmäßige Verteilung
Definiert Optionen für ungleichmäßige Kraftverteilung.
Wählen Sie ein Koordinatensystem aus |
Wählen Sie ein Koordinatensystem aus, das für die Definition der ungleichmäßigen Kraft verwendet werden soll:
kartesisches Koordinatensystem (x, y, z)
zylindrisches Koordinatensystem (Radius „r“, Umfang „t“, axial „z“)
sphärisches Koordinatensystem (Radius „r“, Longitude „t“, Latitude „p“)
Einheiten |
Legt die Einheiten für die kartesischen (x, y, z), zylindrischen (r, z), und sphärischen (r) Koordinaten fest. |
Winkeleinheiten |
Legt die Winkeleinheiten für die zylindrischen (t) und sphärischen (t, p) Koordinaten fest. |
Gleichung bearbeiten |
Definiert die Gleichung, die die räumliche Variation der Kraft in Bezug auf das ausgewählte Koordinatensystem beschreibt. Sie können eine Liste von grundlegenden mathematischen Funktionen aus dem Dropdown-Menü auswählen. Geben Sie in der Gleichungs-Benutzeroberfläche die Koordinaten in Anführungszeichen ein: „x“, „y“, „z“, „r“, „t“ und „p“. Beispiel:
| Gleichung für ungleichmäßige Kraftverteilung basierend auf zylindrischen Koordinaten (r, t, z): |
F (r, t, z) = 5 * "r" + sin ("t") + 2 * "z" |
| Gleichung für ungleichmäßige Kraftverteilung basierend auf sphärischen Koordinaten (r, t, p): |
F (r, t, p) = "r" + 3 * sin ("t") + 2 * cos ("p") |
Symboleinstellungen
Legt die Farbe und Größe der Kraft-/Drehmomentsymbole fest.
Farbe bearbeiten |
Wählen Sie aus der Farbpalette eine Farbe für die Drucksymbole aus. |
Symbolgröße |
Ändern Sie mithilfe der Drehfeld-Pfeile die Größe der Drucksymbole. |
Vorschau anzeigen |
Blendet die Drucksymbole ein bzw. aus. |
Hinweise:
Beispiel einer ungleichmäßigen Kraftverteilung definiert durch ein kartesisches Referenz-Koordinatensystem.
F (X,Y) = A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2
Dabei gilt Folgendes:
F (X,Y) = relative Größe der an einem Punkt mit den Koordinaten X und Z im ausgewählten Koordinatensystem angewendeten Kraft
Der Wert, den Sie in das Feld Kraft eingeben, ist die Kraft, die tatsächlich auf die ausgewählten Elemente angewendet wird, wenn die Kraft die Richtung auf die geometrischen Elemente, auf die sie angewendet wird, nicht umkehrt. Wenn die Kraft die Richtung entlang des geometrischen Elements (Fläche oder Kante) umkehrt, ist der angewendete Kraftwert gleich der Summe der absoluten Kraftwerte, die auf alle Knoten auf der Fläche oder Kante angewendet werden.
Im Gegensatz zur Anwendung eines variablen Drucks werden die Polynomkoeffizienten A, B, C, D, E und F nur dazu verwendet, die relative Verteilung der Kraft zu definieren. Durch die Multiplikation aller Koeffizienten mit einem beliebigen Wert wird die Verteilung oder die Intensität der Kraft nicht geändert.
