Der PropertyManager "Druck" wendet in strukturellen Studien (statischen, Frequenz-, Knick-, nicht-linearen und dynamischen Studien) einen gleichmäßigen oder ungleichmäßigen (variablen) Druck auf Flächen an.
Drucktyp
Normal auf ausgewählte Fläche |
Wendet den Druck normal auf die ausgewählten Flächen bzw. Schalenkanten an. Bei Schalenkanten wird der Druck normal auf die schmale Fläche (in Bezug auf die Stärke) der Schale angewendet. |
Referenzgeometrie verwenden |
Wendet den Druck in der durch das ausgewählte Referenzelement definierten Richtung an. Sie können in einer Baugruppe die Referenzgeometrie der Baugruppe oder der Komponenten (Teile und Unterbaugruppen) der Baugruppe verwenden.
Flächen, Kanten für Druck |
Wählen Sie Flächen eines Volumenkörpermodells oder Kanten und Flächen eines Schalenmodells aus, auf die der Druck angewendet werden soll. |
Fläche, Kante, Ebene, Achse für Richtung |
Wählen Sie ein Referenzelement zur Bestimmung der Druckrichtung aus. Diese Option ist nur bei Auswahl von Referenzgeometrie verwenden verfügbar. Der Druck, den Sie anwenden können, hängt von den ausgewählten Elementen ab:
Planare Fläche oder Referenzebene
Sie können Druck Entlang Ebenenrichtung 1 , Entlang Ebenenrichtung 2 oder Normal zur Ebene festlegen.
Zylindrische Fläche oder Referenzachse
Sie können Druck in den Richtungen Radial , Umfang oder Axial festlegen.
Kante
Sie können Druck entlang der Kante angeben . Um die Richtung des Drucks umzukehren, geben Sie einen negativen Wert ein.
Druckwert
Einheiten |
Legt die Einheiten fest |
Druckwert |
Legt den Druckwert fest. |
Variation mit Zeit
Bei linearen und nicht-linearen dynamischen Studien können Sie einen zeitabhängigen Druck definieren.
| Linear |
Verwendet eine lineare Standardzeitkurve, die durch die Punkte (0,0) und (tEnde, PWert) verläuft. Dabei ist PWert der im Feld Druckwert angegebene Druck und tEnde die Endzeit, die im Dialogfeld Nicht-linear auf der Registerkarte Lösung definiert ist. |
| Kurve |
Verwendet eine benutzerdefinierte Zeitkurve. Klicken Sie auf Bearbeiten, um eine Zeitkurve zu definieren oder zu importieren. Der Druck wird immer durch Multiplikation des oben definierten Werts mit dem Y-Wert der Zeitkurve berechnet. |
| Diagramm |
Zeigt den tatsächlichen zeitabhängigen Druck an. |
Ungleichmäßige Verteilung
Definiert Optionen für ungleichmäßige Druckverteilung.
Wählen Sie ein Koordinatensystem aus |
Wählen Sie ein Koordinatensystem aus, das für die Definition des ungleichmäßigen Drucks verwendet werden soll:
kartesisches Koordinatensystem (x, y, z)
zylindrisches Koordinatensystem (Radius „r“, Umfang „t“, axial „z“)
sphärisches Koordinatensystem (Radius „r“, Longitude „t“, Latitude „p“)
Einheiten |
Legt die Einheiten für die kartesischen (x, y, z), zylindrischen (r, z), und sphärischen (r) Koordinaten fest. |
Winkeleinheiten |
Legt die Winkeleinheiten für die zylindrischen (t) und sphärischen (t, p) Koordinaten fest. |
Gleichung bearbeiten |
Definiert die Gleichung, die die räumliche Variation des Drucks im ausgewählten Koordinatensystem beschreibt. Sie können eine Liste von grundlegenden mathematischen Operatoren aus dem Dropdown-Menü Funktionen auswählen. Geben Sie in der Gleichungs-Benutzeroberfläche die Koordinaten in Anführungszeichen ein: "x", "y", "z", "r", "t" und "p". Beispiel:
| Gleichung für ungleichmäßige Druckverteilung basierend auf zylindrischen Koordinaten (r, t, z): |
P (r, t, z) = 5 * „r“ + sin („t“) + 2 * „z“ |
| Gleichung für ungleichmäßige Druckverteilung basierend auf sphärischen Koordinaten (r, t, p): |
P (r, t, p) = „r“ + 3 * sin („t“) + 2 * cos („p“) |
Beispiel: Ungleichmäßige Druckverteilung
Symboleinstellungen
Legt die Farbe und Größe der Drucksymbole fest.
Farbe bearbeiten |
Wählen Sie aus der Farbpalette eine Farbe für die Drucksymbole aus. |
Symbolgröße |
Ändern Sie mithilfe der Drehfeld-Pfeile die Größe der Drucksymbole. |
Vorschau anzeigen |
Blendet die Drucksymbole ein bzw. aus. |
Hinweise:
Beispiel einer ungleichmäßigen Druckverteilung definiert durch ein kartesisches Referenz-Koordinatensystem.
p(X,Y) = V* (A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2)
Dabei gilt Folgendes:
p(X,Y) = Größe des an einem Punkt mit den Koordinaten X und Y angewendeten Drucks
V ist der im Feld Druckwert
eingegebene Wert.
X, Y = Koordinaten des Punkts relativ zum ausgewählten kartesischen Koordinatensystem. Die Koordinatenwerte sind abhängig vom gewählten Einheiten-System
* bedeutet Multiplikation.
