Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Collapse Grundlagen von SOLIDWORKSGrundlagen von SOLIDWORKS
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfeld „Masseneigenschaften überschreiben“
Weisen Sie Werte für Masse, Massenschwerpunkt und Trägheitsmomente zu, um die berechneten Werte zu überschreiben.
Öffnen des Dialogfelds:
  • Klicken Sie auf Extras > Masseneigenschaften, und klicken Sie anschließend im Dialogfeld Masseneigenschaften auf Masseneigenschaften überschreiben.
Masse
Masse überschreiben Legt einen Wert fest, um den berechneten Wert der Modellmasse zu überschreiben.
Massenschwerpunkt
Massenmittelpunkt überschreiben Legt Werte fest, um die berechneten Werte des Massenschwerpunkts des Modells zu überschreiben.
X, Y, Z Legt Koordinatenwerte fest.
As defined in (Wie definiert in) Legt das Koordinatensystem fest. Wählen Sie eine Option aus:
Modell-Koordinatensystem (Standard)
Verwendet das Standardkoordinatensystem des Teils oder der Baugruppe.
user_defined
Verwendet ein Koordinatensystem, das zuvor von Ihnen definiert wurde.
Trägheitsmomente
Trägheitsmomente überschreiben Legt Werte fest, um die berechneten Werte für die Trägheitsmomente des Modells zu überschreiben. Wählen Sie eine Eingabemethode aus, und legen Sie Werte fest.
Hauptachsen und Hauptträgheitsmomente eingeben Ausrichtung der Hauptachsen Legt Werte fest für:
Ix
Iy
Iz
Hauptträgheitsmomente Legt Werte fest für:
Px
Py
Pz
Referenzrahmen und Hauptträgheitsmomente eingeben Referenzrahmen Wählen Sie eine Option aus:
Massenmittelpunkt/ComponentXYZ
user_defined
Hauptträgheitsmomente Legen Sie Werte fest für:
Jxx, Jxy, Jxz
Jyx, Jyy, Jyz
Jzx, Jzy, Jzz
Die Summe der Trägheitsmomente in Bezug auf zwei senkrechte Achsen muss größer oder gleich dem Wert des Trägheitsmoments in Bezug auf die dritte Achse sein.
Änderungen anwenden auf
Wenn das Modell mehr als eine Konfiguration hat, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Dieser Konfiguration Wendet die Überschreibungen nur auf die aktive Konfiguration an.
Alle Konfigurationen Wendet die Überschreibungen auf alle Konfigurationen im Modell an.
Konfigurationen festlegen Wendet die Überschreibungen auf die aktive Konfiguration und auf andere Konfigurationen an, die Sie in der Liste auswählen. Sie können folgende Optionen auswählen:
Alle
Wählt alle aufgeführten Konfigurationen aus.
Zurücksetzen
Setzt auf die aktive Konfiguration zurück.
*E-Mail:
Seite:   Dialogfeld „Masseneigenschaften überschreiben“
*Kommentar:
