Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Collapse Grundlagen von SOLIDWORKSGrundlagen von SOLIDWORKS
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfeld „Optionen Massen-/Querschnitteigenschaften“
Ändern Sie die Maßeinheiten und die Materialdichte, die von den Werkzeugen Masseneigenschaften und Abschnittseigenschaften verwendet werden.
Maßeinheiten und Materialdichte modifizieren:
  • Klicken Sie im Dialogfeld Optionen oder Masseneigenschaften auf Abschnittseigenschaften, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, und klicken Sie auf OK.
Einheiten
Wissenschaftliche Notierung Wählen Sie dies aus, um Werte in wissenschaftlicher Notierung anzuzeigen (zum Beispiel 5,02e+004 für 50200).
Dokumenteinstellungen Wählen Sie dies aus, um die unter Dokumenteigenschaften definierten Einheiten und Materialeigenschaften zu verwenden.
Wenn Sie die Einheiten und Materialeigenschaften, die in den Dokumenteigenschaften definiert sind, ändern möchten, klicken Sie auf Extras > Optionen , und wählen Sie auf der Registerkarte Dokumenteigenschaften Folgendes aus:
Einheiten
Die Einheiten, die für Masseneigenschaften verwendet werden, werden unter Massen-/Querschnittseigenschafteneinheiten angezeigt.
Der Dichtewert wird unter Dichte angezeigt.
Änderungen in den Dokumenteigenschaften gelten für alle Masseneigenschaften im Dokument, auch für jene, die unter benutzerdefinierte Eigenschaften im Dialogfeld Dateiinformation festgelegt sind.
Benutzerdefinierte Einstellungen Ändert die Maßeinheiten für die Angabe von Werten in den Dialogfeldern Masseneigenschaften und Querschnittseigenschaften:
Länge
Wählen Sie eine Maßeinheit für Eigenschaften mit Länge aus. Wenn Sie z.B. Zentimeter auswählen, wird Volumen in Kubikzentimetern angegeben, die Oberfläche in Zentimeter^2 und Trägheitsmomente in Masseeinheit * Quadratzentimeter.
Masse
Wählen Sie eine Maßeinheit für Eigenschaften mit Masse aus. Wenn Sie z. B. Gramm auswählen, wird Masse in Gramm, Dichte in Gramm pro Volumeneinheit und Trägheitsmomente in Gramm * Quadratlänge angegeben.
Volumen per Einheit
Wählen Sie eine Maßeinheit für den Volumenteil der Maßeinheit Dichte aus. Wenn Sie z.B. Zoll^3 auswählen, wird Dichte in Masseeinheit pro Kubikzoll angegeben.
Dezimalstellen
Legen Sie die Anzahl der anzuzeigenden Dezimalstellen fest.
Diese benutzerdefinierten Einstellungen gelten nur für Werte in Bezug auf die Dialogfelder Masseneigenschaften und Querschnittseigenschaften. Sie übergehen Dokumenteigenschaften für andere Masseneigenschaftsfunktionen nicht.
Dichte Wenn Benutzerdefinierte Einstellungen verwenden unter Einheiten ausgewählt ist, können Sie einen Wert für Dichte eingeben. Sie können den Dichtewert mit beliebigen Einheiten eingeben. Wenn beispielsweise die Einheiten des Teils Gramm und Millimeter sind, können Sie einen Dichtewert mit Pfund und Zoll eingeben. Die Software wandelt den Wert in die Dokumenteinheiten um, wenn Sie auf OK klicken.
Grad der Genauigkeit
Verschieben Sie den Schieberegler, um die geeignete Einstellung zwischen der Geschwindigkeit der Berechnung und der Genauigkeit der Ergebnisse festzulegen.
Niedrig (schneller) Bietet schnellere Berechnungen, die Genauigkeit der Berechnungen wird jedoch reduziert.
Höher (langsamer) Mit dieser Option fällt die Berechnung genauer aus, sie dauert jedoch ein wenig länger.
Ausgabekoordinatensystem in Fensterecke anzeigen Wählen Sie diese Option aus, um die dreifarbige 3D-Referenztriade in der Ecke des Graphikbereichs anzuzeigen, oder deaktivieren Sie die Option, um die Triade am Ursprung anzuzeigen.
*E-Mail:
Seite:   Dialogfeld „Optionen Massen-/Querschnitteigenschaften“
*Kommentar:
