Das Dialogfeld Bemaßungstoleranz steuert die Bemaßungstoleranzwerte sowie der Anzeige von nicht ganzzahligen Bemaßungen.
Die verfügbaren Optionen hängen von der Art der ausgewählten Toleranz ab und ob Sie Dokumentoptionen festlegen oder die festgelegten Optionen auf die ausgewählten Bemaßungen anwenden. Es wird eine Vorschau der Bemaßung und der Toleranzen angezeigt.
So öffnen Sie das Dialogfeld Bemaßungstoleranz:
Klicken Sie auf Toleranz in .
| Beschreibungswert |
Wenn in TolAnalyst eine Bemaßung eine Beschreibung mit mehr als einem Wert hat, können Sie einen Wert auswählen und bearbeiten. |
| Toleranztyp |
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus der Liste aus: Keine, Grundlegend, Zweiseitig, Limit, Symmetrisch, MIN, MAX, Passung, Passung mit Toleranz oder Passung (nur Toleranz). Sie können den Toleranztyp auf Keiner setzen, und dann die Variationen und Schriftart für den Standard des aktuellen Dokuments bestimmen.
Wenn Sie die Eigenschaften einer Bemaßung modifizieren, werden die Standardtoleranzeinstellungen jene sein, die in diesen Optionen festgelegt sind.
| Toleranzwerte |
Bestimmen Sie die Werte für die Maximale Variation und/oder Minimale Variation für den ausgewählten Toleranztyp. |
| Doppelbemaßungstoleranz |
Wählen Sie Rundung nach innen der sekundären Einheitstoleranzausdehnungen. Wenn der obere Wert der sekundären Einheitstoleranz auf einen Wert gerundet wird, der größer als der obere Wert des angezeigten gerundeten Werts der primären Einheitstoleranz ist, wird der obere Wert der Sekundäreinheit abgerundet. Wenn der untere Wert der sekundären Einheitstoleranz auf einen Wert gerundet wird, der kleiner als der untere Wert des angezeigten gerundeten Werts der primären Einheitstoleranz ist, wird der untere Wert der Sekundäreinheit aufgerundet. |
| Schriftart/Passtoleranzschriftart |
Bestimmen Sie die Schriftart für den Text der Bemaßungstoleranz. Für Passung und Passung mit Toleranz und Passung (nur Toleranz) steht Passtoleranz Schriftart für den Text von Bohrungspassung und Wellenpassung zur Verfügung.
- Wählen Sie Bemaßungsschriftart verwenden, wenn die Schriftartgröße für den Text der Bemaßungstoleranz nicht verändert werden soll.
- Um die Größe der Schriftart des Textes der Bemaßungstoleranz zu ändern, deaktivieren Sie die Option Bemaßungsschriftart verwenden, und wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
Schriftart Skalierung
Geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 10.0 ein, um die Schriftart zu skalieren.
Schriftart Höhe
Geben Sie einen Wert ein, um die Höhe der Schriftart zu bestimmen.
| Klammern anzeigen |
Wählen Sie für die Anzeige von Klammern um Toleranzen die Typen Zweiseitig, Symmetrisch oder Passung mit Toleranz. |
| Lineare Toleranz oder Winkeltoleranz |
Wählen Sie entweder Lineare Toleranz oder Winkeltoleranz, um die Dokumenteigenschaften für lineare und winkelförmige Toleranzen festzulegen. |
| Passtoleranzanzeige |
Wählen Sie Folgendes:
- Geschichtet mit Linienanzeige
- Geschichtet ohne Linienanzeige
- Lineare Anzeige
