Passtoleranzen stehen für Bemaßungen im PropertyManager Bemaßung zur Verfügung. Passtoleranzen werden in der Regel für Wellen in Bohrungen verwendet.
Siehe Beispiel: Passtoleranzen.
Toleranztyp |
Sie können aus den folgenden Anzeigetypen für Passtoleranzen auswählen:
- Passung
- Passung mit Toleranz
- Passung (nur Toleranz)
Klassifizierung |
Sie können aus den folgenden Klassifizierungen auswählen. Die verfügbaren Wellen- und Bohrungstoleranzen werden gefiltert, damit sie der Klassifizierung entsprechen.
- Benutzerdefiniert
- Abstand
- Übergangspassung
- Übermaßpassung
Bohrungspassung und Wellenpassung |
Sie können Standard-Passtoleranzen aus den Listen Bohrung und Welle auswählen. Die Software prüft automatisch, ob die Norm der Bemaßung entspricht. Wenn Sie nur eine Bohrungs-Passtoleranz oder nur eine Wellen-Passtoleranz auswählen, wird die Liste für den jeweils anderen Typen gefiltert und zeigt nur die entsprechenden Toleranzen an. Die zweiseitigen Toleranzen werden auch automatisch berechnet. Die Klassifizierungshilfe für die Auswahl der entsprechenden Passung ist entweder Bohrungsbasis oder Wellenbasis, je nachdem, welche Sie zuerst auswählen. Da Bohrungsbasis- und Wellenbasis-Passungsklassifizierungen in den internationalen Normen nicht ganz bidirektional sind, erhalten Sie eventuell unterschiedliche Listen mit Vorschlägen für Passungen (oder eine leere Liste), in Abhängigkeit von der Reihenfolge, in der Sie die Elemente auswählen. Bohrungsbasis wird für die meisten Produktionsverfahren bevorzugt.
Automatische versus benutzerdefinierte Toleranz: Wenn Sie die zweiseitigen Toleranzen mit der SOLIDWORKS Software berechnen, hat dies den Vorteil, dass die Toleranzen beim Ändern der Bemaßung automatisch aktualisiert werden. Um die Toleranzen manuell festzulegen, klicken Sie auf das Symbol Bohrungspassung oder Wellenpassung und geben Sie Werte in die Felder Maximale Variation
und Minimale Variation
ein. Wählen Sie Klammer anzeigen aus, um eine Klammer um die Toleranzwerte einzufügen (nur Passung mit Toleranz).
Passtoleranzanzeige |
Für Passung oder Passung mit Toleranz kann bei Bohrungs- und Wellentoleranzen eine Anzeigeart ausgewählt werden.
- Geschichtet mit Linienanzeige
- Geschichtet ohne Linienanzeige
- Lineare Anzeige
Bei Passung (nur Toleranz) werden die Passungsnormen nicht angezeigt.
