Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager "Schlitz"
Steuert die Eigenschaften eines skizzierten Langlochs.
So öffnen Sie den PropertyManager Langloch:
Wählen Sie ein vorhandenes Langloch aus oder erstellen Sie ein neues (zum Beispiel, indem Sie auf das Werkzeug Gerades Langloch (Skizzieren-Symbolleiste) oder auf Extras > Skizzenelemente > Gerades Langloch klicken).
Bestehende Beziehungen
Bei Auswahl eines bestehenden Langlochs:
Zeigt Beziehungen an, die während des Skizziervorgangs automatisch abgeleitet oder mit der Option Beziehungen hinzufügen manuell erstellt wurden.
Wenn Sie eine Beziehung in der Liste auswählen, wird die Beschreibung im Grafikbereich hervorgehoben.
PM_information.gif Zeigt den Status des ausgewählten Skizzenelements an (Voll definiert, Unterdefiniert usw.).
Bei Auswahl eines bestehenden Langlochs können Sie dem ausgewählten Element Beziehungen hinzufügen. Die Liste enthält nur Beziehungen, die beim ausgewählten Element möglich sind.
Langlochspezifische Beziehungen:
Fixiertes Langloch Größe und Position des Langlochs sind fixiert.
Gleiche Langlöcher Wenn mehrere Langlöcher ausgewählt sind, bleiben die Größen gleich. Wenn Sie die Größe eines Langlochs ändern, ändert sich auch die Größe aller damit verbundenen Langlöcher.
Schlitztypen
Bei neuen Schlitzen:
Gerades Langloch Skizziert ein gerades Langloch mit zwei Endpunkten.
Gerades Langloch, Mittelpunkt Skizziert ein gerades Langloch ausgehend vom Mittelpunkt.
Gebogenes Langloch, 3 Punkte Skizziert ein gebogenes Langloch mit drei Punkten entlang des Kreisbogens.
Gebogenes Langloch, Mittelpunkt Skizziert ein gebogenes Langloch mit dem Mittelpunkt des Kreisbogens und den beiden Endpunkten.
  Bemaßungen hinzufügen Zeigt die Längen- und Kreisbogenbemaßungen für den Schlitz an.
Bei neuen oder bestehenden Schlitzen:
Mitte zu Mitte Die Längenbemaßungen von geraden Langlöchern werden von Mitte zu Mitte gemessen.
Gesamtlänge Die Längenbemaßungen von geraden Langlöchern zeigen die Gesamtlänge des Langlochs.
Die Winkelbemaßungen von gebogenen Langlöchern werden immer von Mitte zu Mitte gemessen.
Parameter
Sie können eine beliebige Kombination der folgenden Parameter festlegen, um das Langloch zu definieren, wenn bei dem Langloch aufgrund von Beziehungen keine Zwangsbedingungen vorhanden sind.
Alle Langlöcher enthalten Folgendes:
arc_cen_x.png X-Koordinate für den Mittelpunkt des Langlochs
arc_cen_y.png Y-Koordinate für den Mittelpunkt des Langlochs
Breite des Langlochs
Länge des Langlochs
Gebogene Langlöcher enthalten außerdem Folgendes:
dim_rad.png Radius des Kreisbogens
dim_ang_a.png Winkel des Kreisbogens
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager "Schlitz"
*Kommentar:
