Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager Ecke brechen/Ecke trimmen
So öffnen Sie den PropertyManager Ecke brechen/Ecke trimmen:
  1. Erstellen Sie ein Blechteil.
  2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Klicken Sie auf Ecke brechen/Ecke trimmenTool_Break_Corner_Trim_Sheet_Metal.gif (Blech-Symbolleiste), oder klicken Sie auf Einfügen > Blech > Ecke brechen.
    • Klicken Sie auf Ecke trimmenTool_Corner_Trim_Sheet_Metal.gif (Blech-Symbolleiste) oder auf Einfügen > Blech > Ecke trimmen.
Optionen für Kantenbruch
Verwenden Sie das Werkzeug Ecke brechen mit gefalteten Blechteilen.
Nehmen Sie im PropertyManager Ecke brechen folgende Einstellungen vor:
PM_parameters.gif Eckkanten und/oder Laschenflächen Wählen Sie die Eckenkanten oder Laschenflächen, die gebrochen werden sollen, aus. Sie können beide gleichzeitig auswählen.
  Alle Ecken auswählen (Verfügbar in abgewickelten Blechteilen.) Wählt alle Ecken aus.
  Nur innere Ecken (Verfügbar in abgewickelten Blechteilen.) Wählt nur innere Ecken aus, die gebrochen werden sollen.
Aktiviert
Deaktiviert
  Bruchtyp Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Wert für den corner_edge_chamfer_shm.gifFasenabstand.
Wert für den Verrundungsradius.
Optionen des Freischnitts
Verwenden Sie das Werkzeug Ecke trimmen mit abgewickelten Blechteilen.
Nehmen Sie im PropertyManager Ecke trimmen folgende Einstellungen vor:
PM_corner_edges.gif Eckkanten Wählen Sie Eckkanten für die Freischnitte aus.
  Alle Ecken auswählen Wählt alle Innenecken aus.
  Freischnitt Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Kreisförmig
Quadrat
Keil
Mit Freischnitt eingestellt auf:
  • Kreis oder Keil, legen Sie einen Wert für Radiusdim_lin_d.png fest.
  • Quadrat, legen Sie einen Wert für Seitenlängedim_lin_d.png fest.
  Auf geknickten Linien zentriert Fügt Eckausschnitte, die relativ zu den Biegelinien zentriert sind, hinzu, wobei Freischnitt auf Kreis oder Quadrat eingestellt ist.
Ausgewählt Deaktiviert
  Verhältnis zur Dicke Legt ein Verhältnis zwischen dem Radius oder der Seitenlänge und der Blechdicke fest.
Das Verhältnis verwendet den Wert, den Sie für den Radius oder die Seitenlänge festgelegt haben. Deaktivieren Sie Verhältnis zur Dicke, wenn Sie den Radius oder die Seitenlänge ändern möchten.
  Tangential zur Biegung Fügt Eckausschnitte, die tangential zu den Biegelinien sind, hinzu, wenn die Option Auf Biegelinien zentriert aktiviert ist.
  Verrundete Ecken hinzufügen Fügt eine Verrundung mit einem benutzerdefinierten RadiusPM_Radius.gif zu ausgewählten Eckenkanten hinzu.
Es ist einfacher, Material hinzuzufügen, wenn das Blechteil abgewickelt ist.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager Ecke brechen/Ecke trimmen
*Kommentar:
