Inhaltsverzeichnis ausblenden
Erläuterungen zur Option „Anzeigen übergreifend“
Wenn Sie mehrere Anzeigen haben, können Sie mit Anzeigen übergreifend zwei Anzeigen umspannen, ohne manuell die Größe des SOLIDWORKS Fensters zu ändern.
Wenn Sie mehrere Anzeigen nebeneinander konfiguriert haben, werden mit Anzeigen übergreifend die zwei Anzeigen unter Verwendung der Höhe der Anzeige mit der kleinsten vertikalen Auflösung aufgespannt, wie in der Abbildung gezeigt.
Wenn zwei Anzeigen übereinander konfiguriert sind, werden mit Anzeigen übergreifend die zwei Anzeigen unter Verwendung der Breite der Anzeige mit der kleinsten horizontalen Auflösung aufgespannt, wie in der Abbildung gezeigt.
Bei mehr als zwei Anzeigen werden mit Anzeigen übergreifend nur zwei davon aufgespannt, und die folgende Prioritätsreihenfolge wird verwendet, um zu bestimmen, welche zusätzliche Anzeige aufgespannt wird: rechts, links, unten, oben. Wenn zum Beispiel eine Anzeige rechts von der aktuellen Anzeige verfügbar ist, wird mit Anzeigen übergreifend diese Anzeige aufgespannt. Wenn Anzeigen oberhalb und unterhalb der aktuellen Anzeige verfügbar sind, wird mit Anzeigen übergreifend die untere Anzeige aufgespannt.
Wenn sich das SOLIDWORKS Fenster teilweise oder vollkommen über zwei Monitore erstreckt:
  • Ein Dokument, das Sie aus Windows Explorer ziehen, wird auf dem Monitor, auf dem es abgelegt wird, geöffnet.
  • Geöffnete Dokumente verbleiben auf dem aktuellen Monitor, wenn Sie Fenster > Fliese oder Fenster > Überlappend verwenden, um sie zu organisieren.
Sie können auch die Taste Alt gedrückt halten und in einem Dokumentfenster auf eine der Schaltflächen zum Anordnen klicken, damit sich das Dokumentfenster über zwei Anzeigen erstreckt und gleichzeitig angeordnet wird.
*E-Mail:
Seite:   Erläuterungen zur Option „Anzeigen übergreifend“
*Kommentar:
