Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Collapse BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Feature-Bereich in Baugruppen
Wenn Sie ein Baugruppen-Feature erstellen, definieren Sie, auf welche Komponenten sich das Features auswirken soll. Sie können auch festlegen, dass das Feature zur Teildatei für jede betroffene Komponente hinzugefügt wird.
Muster-Features übernehmen den Feature-Bereich von ihrem Ausgangs-Feature.
Definieren Sie die folgenden Optionen unter Feature-Bereich im PropertyManager:
Feature-Bereich
  Alle Komponenten Mit dieser Option wird das Feature immer, wenn es neu aufgebaut wird, auf alle Komponenten im Modell angewendet. Wenn Sie dem Modell neue Komponenten hinzufügen, die vom Feature geschnitten werden, werden auch diese neuen Komponenten neu aufgebaut, damit das Feature enthalten ist.
  Ausgewählte Komponenten Bei dieser Option wird das Feature auf die von Ihnen ausgewählten Komponenten angewendet. Wenn Sie dem Modell neue Komponenten hinzufügen, die vom Feature geschnitten werden, müssen Sie mit Feature bearbeiten das Muster-Feature bearbeiten, diese Komponenten auswählen und sie der Liste der ausgewählten Komponenten hinzufügen. Wenn Sie die neuen Komponenten nicht der Liste der ausgewählten Komponenten hinzufügen, bleiben sie intakt.
  Feature in Teile übernehmen Fügt das Feature zur Teildatei für jede betroffene Komponente hinzu. Wenn Sie ein Muster für das Feature in der Baugruppe erstellen, wird auch das Muster-Feature in der Teildatei fortgesetzt. Im Teil werden externe Referenzen zu dem Baugruppen-Feature erstellt, und das Feature wird unten im FeatureManager des Teils angezeigt. Für skizzenbasierte Features wird außerdem eine abgeleitete Skizze im Teil erstellt. Das Feature wird im Kontext der Baugruppe bearbeitet. Wenn Sie das Feature innerhalb des Teildokuments bearbeiten möchten, müssen Sie zunächst die externen Referenzen unterbrechen.
Dazu können Sie im Teildokument mit der rechten Maustaste auf das Feature klicken und Unabhängig machen aus dem Kontextmenü wählen.
  Automatisch auswählen (Verfügbar, wenn Sie auf Ausgewählte Komponenten klicken). Wählt automatisch alle Komponenten aus, die vom Feature geschnitten werden. Automatisch auswählen ist schneller als Alle Komponenten, denn wenn Sie Änderungen am Feature vornehmen, werden nur die Komponenten auf der ursprünglichen Liste neu ausgebaut (anstatt aller Komponenten im Modell). Wenn Sie auf Ausgewählte Komponenten klicken und Automatisch auswählen deaktivieren, müssen Sie im Grafikbereich die Komponenten auswählen, die enthalten sein sollen.
Betroffene Komponenten (verfügbar, wenn Sie die Option Automatisch auswählen deaktivieren). Zur Auswahl der betroffenen Komponenten im Grafikbereich.
Bearbeiten des Feature-Bereichs
Bearbeiten des Feature-Bereichs:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feature im FeatureManager, und wählen Sie Feature bearbeiten.
  2. Nehmen Sie Änderungen unter Feature-Bereich im PropertyManager vor, und klicken Sie auf .
*E-Mail:
Seite:   Feature-Bereich in Baugruppen
*Kommentar:
