Inhaltsverzeichnis ausblenden
DXF/DWG - Externe Dateireferenzen
Wenn Sie eine DXF/DWG-Datei importieren, die über externe Referenzen verfügt, wird in eDrawings versucht, die externen Referenzen in dieser Reihenfolge zu lösen:
  1. AutoCAD Installationsordner
  2. Aktueller Ordner
  3. Relative Pfade
  4. Pfade, die unter Extras > Optionen auf der Registerkarte Import festgelegt sind. Sie können die Pfade, die für die Suche von referenzierten externen Referenzen, Form- oder Schriftartdateien verwendet werden, festlegen. Sie können mehrere Suchpfade festlegen sowie die Reihenfolge, in der sie durchsucht werden.
Wenn die externe Referenz nicht gelöst werden kann, wird das Dialogfeld Externe Referenz lösen eingeblendet. Wenn Sie wissen, wo sich die Datei mit der externen Referenz befindet, wählen Sie diese Datei aus, und klicken Sie auf Öffnen. Klicken Sie andernfalls auf Datei überspringen, um die DXF/DWG-Datei ohne die externe Referenz zu importieren.
Hinzufügen von Suchpfaden nach externen Referenzen
Suchpfade nach externen Referenzen hinzufügen:
  1. Klicken Sie auf Extras > Optionen.
  2. Bearbeiten Sie auf der Registerkarte Import unter DXF/DWG-Import die Suchpfade für:
    • Ordner mit externen Referenzen
    • Form- und Schriftartordner
  3. Um einen Ordner hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen, suchen Sie einen Ordner und klicken Sie auf OK.
  4. Folgende Werkzeuge sind verfügbar:
    Option Bezeichnung
    Entfernen
    Bearbeiten Aktuellen Suchpfad ändern.
    Nach oben und Nach unten (Nur bei mehreren Pfaden.) Ändert die Suchreihenfolge.
*E-Mail:
Seite:   DXF/DWG - Externe Dateireferenzen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: eDrawings 2015 SP05
