Nascondi Sommario
Formati della quota
Le quotature possono essere formattate individualmente o in gruppo negli schizzi e nei disegni. Se si seleziona un gruppo di quote, saranno disponibili per modifica solo le proprietà comuni alle quote.
Modifica nell'area grafica
Per posizionare le quote, selezionarle e trascinarle. Si può usare il selettore delle quote rapido per posizionarle in modo che siano posizionate uniformemente e facilmente leggibili, e la palette delle quote per cambiare facilmente le proprietà delle quote e la formattazione. Per cambiare la direzione delle frecce, fare clic sui controlli circolari. Diverse opzioni di visualizzazione, come Mostra parentesi e Mostra come ispezione pulsante dim_inspect.png, sono disponibile nel PropertyManager di Valore della quota. Nell'esempio che segue, le frecce sono invertite, le parentesi rimosse e il valore della quota centrato.
Prima Dopo
PropertyManager
Selezionare la quota (o le quote) e modificare le proprietà in questi PropertyManager:
  • PropertyManager Valore della quota
  • Linee di associazioneLinee di associazione
  • PropertyManager Altra quota
Le proprietà del PropertyManager comprendono:
  • Strumenti guida con quota
  • Stile della quota
  • Tolleranza/Precisione
  • Visualizzazione linee guida/di associazione
  • Stile linee di associazione
  • Testo di quotatura (compreso l'allineamento e i simboli)
  • Valore primario
  • Opzioni di visualizzazione
  • Linee di interruzione
  • Livello
In questo esempio, lo stile della freccia è cambiato (dalla scelta di default frecce aperte a frecce solide) e la tolleranza e il testo sono stati aggiunti nel PropertyManager Quota.
Prima Dopo
Le altre proprietà modificabili usando il PropertyManager sono:
  • Valore
  • Nome
  • Unità
  • Precisione
  • Carattere
  • Diverse caselle di controllo e bottoni
In questo esempio, sono stati modificati la dimensione del carattere e lo stile, quindi è stata aggiunta una visualizzazione ad ispezione.
Prima Dopo
Stili di quotatura
Qualsiasi proprietà della quota può essere salvata come parte di uno Stile di quotatura. Inoltre è possibile nominare le preferenze, applicarle a quote multiple, aggiornarle e salvarle.
* Obbligatoria
Pagina:   Formati della quota
*Commento:
Stampa argomento
