L'operatore IF aritmetico può essere usato per valutare un'espressione funzionale.
IF (espressione 1: espressione 2, espressione 3, espressione 4)
Il metodo valuta l'
espressione 1 e opera nel modo seguente:
- se il valore di espressione 1 è minore di zero, l'IF aritmetico viene valutato usando l'espressione 2.
se il valore di espressione 1 è uguale a zero, l'IF aritmetico viene valutato usando l'espressione 3.
se il valore di espressione 1 è maggiore di zero, l'IF aritmetico viene valutato usando l'espressione 4.
Argomenti
A |
Qualsiasi espressione di funzione valida. Il software valuta l'espressione per determinare quale ramo dell'IF aritmetico <X, Y, Z> sia selezionato. |
X |
Qualsiasi espressione di funzione valida. Se il valore dell'espressione testata è minore di zero, il software valuta l'espressione X e la funzione IF assume il valore X. Altrimenti, l'espressione X non sarà valutata. |
S |
Qualsiasi espressione di funzione valida. Se il valore dell'espressione testata è uguale a zero, il software valuta l'espressione Y e la funzione IF assume il valore Y. Altrimenti, l'espressione Y non sarà valutata. |
Z |
Qualsiasi espressione di funzione valida. Se il valore dell'espressione testata è maggiore di zero, il software valuta l'espressione Z e la funzione IF assume il valore Z. Altrimenti, l'espressione Z non sarà valutata. |
Cautela
Nell'utilizzare una funzione con IF aritmetico per definire il movimento, assicurarsi che il movimento o la forza risultante sia continua. Se il movimento o forza è discontinua, la simulazione del movimento potrà fallire per trovare una soluzione. E' ideale per tutte le funzioni definire le prime e seconde derivative continue per il movimento o le forze. Si consiglia di non usare la funzione IF per definire il movimento.
