Expand AssiemiAssiemi
Collapse Studi del movimentoStudi del movimento
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Rappresentazione grafica delle forze
Si possono rappresentare graficamente le forze su un assieme generate da motori, forze, attrito o contatto.
  1. Da uno studio Analisi del movimento, fare clic su Risultati e graficiTool_Results_and_Plots.gif (barra degli strumenti MotionManager).
  2. Nel PropertyManager, in Risultato, per Categoria, selezionare Forze.
  3. Per Sottocategoria e le corrispondenti funzioni, selezionare dalle seguenti opzioni:
    sottocategoria Funzioni
    Forza motore Motore lineare
    Forza di reazione Forza
    Forza di attrito Selezionare tra le seguenti opzioni:
    • due facce di parte che sono a contatto per calcolare la forza di attrito generata dal primo componente selezionato sul secondo componente.
    • Un accoppiamento e una faccia opzionale di una parte allegata all'accoppiamento per calcolare la forza di attrito generata sulla faccia nell'accoppiamento.
      Se non si seleziona una faccia, la forza viene calcolata sulla prima faccia che definisce l'accoppiamento.
    • La funzione di contatto di una curva-a-curva per calcolare la forza di attrito generata dal primo componente selezionato che definisce il contatto curva-a-curva sul secondo componente.
    Forza di contatto Selezionare tra le seguenti opzioni:
    • Le facce a due parti che sono in contatto
    • Una funzione di contatto curva-a-curva
  4. Per Seleziona componente risultato, selezionare un'opzione:
    • Magnitudine per risolvere la magnitudine del vettore forza rispetto alle coordinate globali.
    • Componente X, Componente Y o Componente Z per calcolare la magnitudine della forza proiettata nella direzione selezionata in riferimento alle coordinate globali.
      In via opzionale, è possibile selezionare una parte di riferimento part.png per rappresentare graficamente il risultato relativo alle coordinate della parte.
  5. Selezionare le opzioni Risultati grafici necessarie e fare clic su .
    Il risultato apparirà nell'albero MotionManager.
  6. Fare clic su CalcolaTool_Calculate.gif nella barra degli strumenti MotionManager.
* Obbligatoria
Pagina:   Rappresentazione grafica delle forze
*Commento:
Stampa argomento
