Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager Elica/Spirale
Si definiscono i parametri di elica e spirale nel PropertyManager Elica/Spirale.
Per aprire questo PropertyManager:
  1. in una parte, selezionare uno schizzo che contiene un cerchio.
  2. Fare clic su Elica e spirale (barra degli strumenti Curve) oppure selezionare Inserisci > Curva > Elica/Spirale .
Definito da
Specifica il tipo di curva (elica o spirale) e quali parametri usare per definire la curva. Selezionare una delle opzioni seguenti:
Passo e rivoluzione Crea un'elica definita dal Passo e dalle Rivoluzioni.
Altezza e rivoluzione Crea un'elica definita da Altezza e dalle Rivoluzioni.
Altezza e passo Crea un'elica definita da Altezza e dal Passo.
Spirale Crea una spirale definita dal Passo e dalle Rivoluzioni.
Parametri
Imposta i parametri della curva. La propria selezione in Definito da determina quali parametri sono disponibili.
Passo costante (solo Elica). Crea un'elica a passo costante.
Passo variabile (solo Elica). Crea un'elica con un passo che varia in base ai parametri dell'area che si specificano nella tabella di seguito.
Parametri dell'area (Solo elica a passo variabile). Imposta il numero di rivoluzioni (Riv), altezza (A), diametro (Dia) e passo (P) per le aree lungo l'elica. I parametri non attivi o per sole informazioni appaiono in grigio.
Altezza (solo Elica). Imposta l'altezza.
Passo
Per le eliche:
imposta la distanza tra i giri.
Per le spirali:
imposta la distanza radiale tra le rivoluzioni della curva.
Rivoluzioni Imposta il numero di giri.
Direzione contraria
Per le eliche:
Estende l'elica all'indietro dal punto di origine.
Per le spirali:
Crea una spirale interna.
Inizio angolo Imposta il punto di inizio del primo giro sul cerchio di schizzo.
In senso orario Imposta la direzione dei giri in senso orario.
Anti orario Imposta la direzione dei giri in senso anti orario.
Elica conica
Crea un'elica conica. (Disponibile solo per eliche a passo costante). Selezionare Elica conica.
Angolo conico Imposta l'angolo del cono.
  Conicità esterna Crea l'elica verso l'esterno.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Elica/Spirale
*Commento:
Stampa argomento
