Nascondi Sommario
Controllo visualizzazione degli assiemi
È possibile visualizzare e nascondere i componenti di un assieme. Il componente può essere rimosso completamente dalla vista oppure può diventare trasparente al 75%. La disattivazione della visibilità di un componente lo rimuove temporaneamente dalla vista e consente di lavorare più facilmente con i componenti sottostanti.
La visualizzazione o l'occultamento di un componente riguarda solo la visibilità del componente. I componenti nascosti hanno la stessa accessibilità e si comportano nello stesso modo dei componenti visualizzati nello stesso stato di sospensione.
L'alternanza della visibilità non agisce sulla velocità di ricostruzione o valutazione. Tuttavia, i risultati di visualizzazione migliorano.
Si possono definire diversi abbinamenti di impostazioni di visualizzazione (stato nascondi/mostra, trasparenza, modalità di visualizzazione, colore e trame) per ogni componente in un assieme e salvarli in Stati di visualizzazione.
Altre operazione possono essere effettuate con la visibilità del componente:
  • Seleziona tutti i componenti nascosti e li evidenziali nell'albero di disegno FeatureManager.
  • Filtra l'albero di disegno FeatureManager in modo che i componenti nascosti non siano elencati.
  • Alternare la visualizzazione dei componenti nascosti e visualizzati in modo provvisorio, per permettere di scegliere graficamente i componenti nascosti che si vogliono visualizzare.
  • Isolare provvisoriamente i componenti selezionati.
  • Anteprima dei componenti nascosti:
    • Per un'anteprima di un singolo componente nascosto, selezionare il componente.
    • Per un'anteprima di più componenti nascosti, premere il tasto Maiusc o Ctrl e selezionare i componenti.
    • Per rimuovere l'anteprima, fare clic nell'area grafica per deselezionare il componente.
    Nell'area grafica, il componente appare trasparente.
Attivazione/disattivazione della visibilità di un componente di un assieme
Per alternare la visibilità di un componente:
Metodo Procedura Modifiche applicabili a:
Pannello di visualizzazione Fare clic nella colonna Nascondi/Mostra per il componente e selezionare Nascondi o Mostra. Lo stato di visualizzazione attivo.
barra degli strumenti di contesto Fare clic o fare clic con il tasto destro del mouse sul componente e selezionare Nascondi il componente oppure Mostra il componenti . Lo stato di visualizzazione attivo.
barra degli strumenti Selezionare il componente e fare clic su Mostra/nascondi componenti (barra degli strumenti Assieme). Lo stato di visualizzazione attivo.
Finestra di dialogo Proprietà del componente In Visibilità del componente, selezionare Nascondi componente o Mostra componente. Lo stato di visualizzazione attivo.
Menu Selezionare il componente, quindi fare clic su Modifica, Nascondi (o Mostra o Mostra con dipendenze). Gli stati di visualizzazione specificati.
Scheda scelta rapida
Per nascondere un componente, spostare il cursore sul componente e premere Tab.
Per mostrare un componente, spostare il cursore su un'area contenente un componente nascosto e premere MAIUSC + Tab.
Attivazione/disattivazione della trasparenza di un componente di un assieme
Come alternare la trasparenza di un componente:
Pannello di visualizzazione Fare clic nella colonna Trasparenza per il componente e selezionare Cambia trasparenza. Lo stato di visualizzazione attivo.
barra degli strumenti di contesto Fare clic o fare clic con il tasto destro sul componente e selezionare Cambia trasparenza . Lo stato di visualizzazione attivo.
barra degli strumenti Selezionare il componente, quindi fare clic su Cambia trasparenza (barra degli strumenti di Assieme). Lo stato di visualizzazione attivo.
Mostrare e nascondere componenti utilizzando il tasto Tab
Nell'area grafica è possibile premere i tasti Tab e Maiusc + Tab per mostrare e nascondere i componenti di un assieme.
Per nascondere un componente:
  • Spostare il puntatore su un componente e premere Tab.
Per mostrare un componente:
  • Spostare il puntatore su un'area contenente un componente nascosto e premere Maiusc + Tab.
È possibile utilizzare questi comandi a prescindere dallo stato del componente (risolto, a peso leggero, SpeedPak o Anteprima veloce). I comandi non sono disponibili mentre è attivo un altro comando.
* Obbligatoria
Pagina:   Controllo visualizzazione degli assiemi
*Commento:
Stampa argomento
