Per le parti che contengono proprietà configurate dei file, è necessario usare la seguente sintassi per le proprietà del file di equazioni:
filePropertyName@ConfigurationName@PartName.Part
Ad esempio, per la prima configurazione di una parte, il valore di una quota
D1@thispart può essere espressa dall'equazione
D1@ThisPart= PropA@Config1@ThisPart.part dove:
- PropA è il nome di una proprietà del file
- Config1 è il nome della prima configurazione della parte
- Thispart.part è il nome della parte
Il valore per la seconda configurazione può essere espresso come D1@ThisPart = PropA@Config2@ThisPart.part dove Config2 è il nome della seconda configurazione.
In questo esempio, se la proprietà del file PropA è impostata a 100 per la prima configurazione, in tale configurazione la quota D1@thispart è uguale a 100, e se PropA è impostata a 200 per la seconda configurazione, D1@thispart è uguale a 200 in tale configurazione.
Se non si specifica la configurazione dell'equazione, il software potrebbe non riportare il valore corretto della proprietà del file per tale configurazione.
