Utilizzare la schermata Generale nell'editor modelli di Costing per configurare le opzioni relative a unità e valuta.
Per visualizzare questa pagina:
- Nell'Editor modelli Costing fare clic su Generale.
Tipo di modello |
Visualizza il tipo di parte per cui è utilizzato il modello: Procedura lamiera. |
Unità |
Imposta le unità del modello: Standard inglese o Standard metrico. |
Codice valuta |
Imposta il tipo di valuta. Digitare un'abbreviazione a tre caratteri o i simboli. |
Nome della valuta |
Imposta il nome della valuta. |
Delimitatore valuta |
Annotazione/Sconto predefinito |
Regola il costo del materiale o il costo totale utilizzando un fattore percentuale. Un valore negativo produce uno sconto, mentre un valore positivo crea un'annotazione. Ad esempio, è possibile aumentare il costo del 15% rispetto al costo del materiale, una percentuale che va ad aggiungersi al costo totale. Il 15% ridurrà il costo con una percentuale negativa. Selezionare una delle seguenti opzioni:
% del costo totale
Aumenta il costo di produzione in base alla percentuale del costo totale.
% del costo del materiale
Aumenta il costo di produzione in base alla percentuale del costo del materiale.
Utilizzare questa opzione se si ottiene uno sconto sul materiale o sul costo totale di una parte prodotta. Se si è un produttore, utilizzare questa opzione per impostare il margine di profitto sui costi effettivi.
Selezionare Non mostrare questo valore o consentire le modifiche nel Task Pane per impedire agli utenti di modificare il valore.
