Si può controllare la grandezza della tangenza e la direzione di un loft tra gli schizzi, le facce o i bordi delle superfici.
Quando si usano le curve guida, si può anche controllare la
Tangenza alla faccia in
Tipo di tangenza guida.
Loft con tangenza laterale non applicata |
Loft con tangenza laterale applicata |
Per controllare Inizio/Fine vincoli:
- creare un loft.
- Nel PropertyManager, in Inizio/Fine vincoli, selezionare da questi tipi di tangenza in Inizio e Fine vincolo:
- Impostare Inizio e Fine lunghezza tangente. Usare i quadratini di ridimensionamento nell'area grafica e trascinare per cambiare il valore o immettere i valori direttamente nel PropertyManager. La lunghezza tangente controlla la quantità di condizionamento sul loft. L'effetto della lunghezza tangente è limitato alla sezione successiva.
- Impostare l'Angolo di sformo per aggiungere lo sformo all'inizio o alla fine del profilo (disponibile con l'opzione Vettore di direzione o Normale al profilo selezionata)
Per impostare l'Angolo di sformo, si può anche usare una tabella dati o fare doppio clic sulla funzione di loft nell'albero di disegno FeatureManager. Fare doppio clic sui valori nell'area grafica e cambiarli nella finestra Modifica.
- Per applicare le impostazioni per Inizio o Fine vincolo per i profili, selezionare Applica a tutto in Inizio o Fine vincolo.
Applica a tutto selezionato Una maniglia è sufficiente per ogni profilo per controllare tutti i vincoli applicati a tale profilo.
Applica a tutto deselezionato Vi sono più maniglie per profilo per controllare l'incidenza dei vincoli nei singoli segmenti di ciascun profilo.
- Esaminare l'anteprima e, se necessario, fare clic su Inverti direzione tangente
per invertire la direzione della tangente.
Anteprima del loft usando nessun Inizio vincolo o Fine vincolo |
Loft usando Tangenza alla faccia sia per Inizio vincolo che per Fine vincolo |
- Impostare le altre opzioni del PropertyManager.
- Fare clic su
