Nascondi Sommario
Creazione di un sistema di coordinate con entità insufficienti
Potrebbe essere necessario cercare un sistema di coordinate avente un numero di entità sufficiente per poter essere definito. In questo caso, è possibile definire il sistema di coordinate in un punto qualsiasi della parte o dell'assieme che presenti le entità necessarie. Quindi spostare la nuova origine nella posizione desiderata. La nuova posizione deve comunque contenere almeno un punto o un vertice.
Per convertire un sistema di coordinate in una posizione nuova:
  1. Sistema di coordinateSistema di coordinate (barra degli strumenti Geometria di riferimento) o Inserisci > Geometria di riferimento > Sistema di coordinate .
  2. Definire il sistema di coordinate nella posizione sulla parte o sull'assieme che mette a disposizione le entità necessarie per controllare l'angolo o la direzione di ogni asse.
  3. Fare clic sulla casella Origine e quindi selezionare il punto o il vertice sul quale convertire l'origine.
  4. Fare clic su .
    L'origine si sposterà nella posizione selezionata.
    Quando si crea un sistema di coordinate, è buona norma assegnargli un nome intuitivo che ne identifichi la funzione. Fare clic due volte lentamente sul nome del sistema di coordinate nell'albero di disegno FeatureManager design e digitare il nome nuovo.
* Obbligatoria
Pagina:   Creazione di un sistema di coordinate con entità insufficienti
*Commento:
Stampa argomento
