In Visualizzazione assieme, è possibile utilizzare uno spettro con una transizione graduale da un colore a un altro per agevolare la visualizzazione di una proprietà numerica quale Massa o Volume, il cui valore cambia a incrementi irregolari da un componente all'altro.
Per visualizzare l'assieme:
Nella scheda Visualizzazione assieme
, fare clic sull'intestazione di una colonna per ordinare i componenti in base a tale proprietà.
sul lato sinistro del pannello, fare clic sulla barra verticale per attivare lo spettro di colori.
La barra verticale visualizza uno spettro di colori da rosso a blu. Nell'area grafica, ogni componente cambia nel colore adiacente nel pannello Visualizzazione dell'assieme. I colori riflettono il valore relativo della proprietà per ciascun componente.
Nel caso di proprietà multiple nella gerarchia dell'ordine, i colori corrisponderanno alla proprietà di ordine più a sinistra.
Per aggiungere un altro colore allo spettro:
Fare clic nell'area vuota a sinistra della barra verticale.
- Nella finestra di dialogo Colore, selezionare un altro colore e quindi fare clic su OK.
Viene aggiunto un altro cursore allo spettro. Le parti cambiano colore nell'area grafica.
Le tacche dei colori possono essere spostate in su e giù per modificare la distribuzione del colore nello spectrum. È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un cursore di colore per cambiare il colore o eliminarlo. Per tornare alle originali due tacche, fare clic con il tasto destro su una tacca e fare clic su Azzera tutto.
In corrispondenza delle intestazioni di colonna, trascinare la barra orizzontale in basso e posizionarla sotto i componenti da nascondere.
Nell'area grafica, i componenti sopra la barra vengono nascosti.
Nella parte inferiore dell'elenco, trascinare in alto la barra orizzontale e posizionarla sopra i componenti da nascondere.
Nell'area grafica, i componenti sotto la barra vengono nascosti. Lo spettro si regola rispetto ai componenti visibili, mostrandone i relativi valori.
Per riportare una barra al suo stato originale, fare clic con il tasto destro sulla medesima e fare clic su Torna all'inizio o su Torna alla fine.
- Salvare l'assieme per salvare le impostazioni della Visualizzazione dell'assieme.
