Per valutare il costo di una parte creata da uno stock body, è possibile assegnare operazioni di lavorazione alle funzioni volume.
Per assegnare le operazioni di lavorazione per aprire le parti con funzioni volume:
- Fare clic su Costing
(barra Strumenti o scheda Valutazione nel CommandManager) o su .
- Nel Task Pane Costing, selezionare il modello, il materiale e lo stock body.
Il software valuta il costo della parte.
- Nel CostingManager, espandere la cartella dell'operazione di lavorazione che contiene la funzione volume: Operazioni di fresatura, Operazioni di foratura o Operazioni di tornitura.
- Per modificare il tipo di operazione di lavorazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione volume e fare clic su un comando per convertirla in un altro tipo di operazione:
Opzione |
Descrizione |
Converti per trapanatura |
Converte le operazioni di fresatura o tornitura in operazioni di trapanatura. |
Converti per tornitura |
Converte le operazioni di fresatura o trapanatura in operazioni di tornitura. |
Converti in fresatura |
Converte le operazioni di tornitura o trapanatura in operazioni di fresatura. |
Ad esempio, se la funzione volume viene visualizzata in Operazioni di fresatura, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione volume e fare clic su Converti per trapanatura o Converti per tornitura.
Per modificare il tipo di operazione con strumenti, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione volume e fare clic su e selezionare un tipo diverso di operazione con strumenti.
Ad esempio, per una funzione volume con fresatura superfici piatte, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione volume e fare clic su .
