Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
シミュレーション データ センサーの定義
位置、構成部品あるいはボディーの質量特性、アセンブリの構成部品間の干渉、寸法のセットを、結果数量をモニターするために定義します。
Simulation データ センサーを定義するには:
  1. FeatureManager デザイン ツリーでセンサーsensors.gif(Sensors)を右クリックし、センサー追加(Add Sensor)を選択します。
  2. PropertyManager の センサー タイプtracktype.png で、シミュレーション データ を選択します。
  3. データ数量 で、次を選択します:
    1. 結果tracktype.png の結果プロット
    2. 構成要素component.png の表示成分の結果
    3. 該当する場合は、平面、軸、座標系plane.png(Plane, Axis or Coordinate System)の参照平面、軸、座標系
  4. プロパティ で、次の項目を選択します。
    1. 単位units.png で単位系を選択します。
    2. 判定規準opt_result_type.png で次の変数を選択します。
      変数(Variable) 説明
      モデル(最大) モデルにわたる最大値(Maximum algebraic value across model)
      モデル(最小) モデルにわたる最小値(Minimum algebraic value across model)
      モデル平均 モデルにわたる平均値(Average value across model)
      選択エンティティの最大値 構成部品ボディエッジ または 頂点 ボックスで定義された選択エンティティに対する最大値
      選択エンティティの最小値 構成部品ボディエッジ または 頂点 ボックスで定義された選択エンティティに対する最小値
      選択エンティティの平均 構成部品ボディエッジ または 頂点 ボックスで定義された選択エンティティに対する平均値
      選択エンティティの相乗平均値 構成部品ボディエッジ または 頂点 ボックスで定義された選択エンティティに対する RMS(2 乗平均)
    3. 該当する場合は、センサーの部品、ボディ、面、エッジまたは頂点select_edge_faces_vertex.png(Components, Bodies, Faces, Edges, or Vertices for Sensor)で幾何要素を選択します。
  5. 安全率 をチェックして、選択した結果プロットの安全率をトラックします。 限界値を入力 ボックスに値を入力します。
  6. 警告 ボックスをチェックして、ここで設定した限界から外れるとき、プログラムが知らせるようにします。
  7. ok.png をクリックしてセンサーを保存します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   シミュレーション データ センサーの定義
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
