これらのコマンドライン プロパティは eDrawings® 特有のものです。
| プロパティ(Properties) |
説明 |
| ADDLOCAL |
インストールする eDrawings アプリケーション機能を指定します。All が推奨オプションです。
| コマンドライン構文 |
フィーチャー |
| すべて |
全機能をインストールします。 eDrawings はインストール済みの SOLIDWORKS と AutoCAD の Publisher を検索し、インストールを有効にします。 |
| CALS |
eDrawings Viewer で CAL ファイルを表示 |
| Inventor |
Autodesk Inventor アプリケーションから eDrawings ファイルを作成します。 |
| eDrawingsViewer |
eDrawings やその他のファイルを表示します。 |
| ProE |
eDrawings Viewer を使用して ProE ファイルを表示 |
| DXFDWGTranslator |
eDrawings Viewer で DXF/DWG ファイルを表示します。 |
| Shortcuts |
デスクトップ ショートカットをインストールします。 |
| XML3D |
eDrawings Viewer で 3DXML ファイルを表示します。 |
| INSTALLDIR |
eDrawings のためのインストレーション フォルダーを指定します。 |
| LOGPERFORMANCE |
SOLIDWORKS Corporation に自動的にパフォーマンス データを送信するかどうかを指定します。
1
パフォーマンス データを送信する
0
送信しない
| SNLSERVER |
SolidNetWork License Server の
ポート@サーバー名
を入力します。 複数の
ポート@サーバー名
の組み合わせはセミコロンで区切ります。 SNLSERVER のポート サーバー名は SOLIDWORKS SNL サーバーを設定する場合にのみ必要です。 ポート_の_リスト@サーバー_ストリング はセミコロンで区切られているストリングのリストであり、それぞれのストリングは、次のフォーマットをもつサーバー上のポート番号を表します:
xxxxx@サーバー_名1; yyyyy@サーバー_名2;
ここで、x と y は 1 桁の数字です。 リスト内の最後のサーバーの後にはセミコロンを追加しないでください。
