Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Collapse ルーティングルーティング
SOLIDWORKS Routing の概要
Routing アドインの有効化
Expand はじめにはじめに
Expand  ルーティング点 ルーティング点
Collapse 配管とチューブのルート配管とチューブのルート
Expand 電気ルート電気ルート
Expand ルーティング アセンブリの管理ルーティング アセンブリの管理
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
用語集
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ユーザー定義のエルボ継手(Custom Elbow Fittings)
配管ルートを作成する場合、ルート プロパティ(Route Properties)PropertyManagerで常にエルボ使用(Always use elbow)を選択し、標準外の角度をルートに指定するには、代替えエルボを選択してユーザー定義エルボを作成するか、配管にベンドを形成します。
3Dスケッチを閉じる場合、ルートに標準外の角度があると、そのスケッチ セグメントがハイライト表示され、寸法値が表示されてダイアログ ボックスが現れます。
ダイアログ ボックスのオプションで、次のいずれかを選択します:
  • デフォルト/代替えエルボの使用(Use Default/Alternate Elbow): 指定した既存の代替えエルボが使用されます。 必要な寸法値を持つコンフィギュレーションを含むエルボ部品を探し、開くをクリックします。 コンフィギュレーションを選択し(必要な場合)、OKをクリックします。 選択エルボのベンド半径が、3Dスケッチにあるフィレット半径と異なる場合、スケッチは選択エルボに従って変更されます。
  • ユーザー定義エルボの作成(Make Custom Elbow): ユーザー定義エルボの作成 ユーザー定義コンフィギュレーションのベースにするコンフィギュレーションを選択し(プロンプトされた場合)、名前を指定します。 ユーザー定義エルボは、新規部品として保存されます。
    ユーザー定義コンフィギュレーションを作成するには、ユーザー定義エルボのベンド角度(材料が曲がる角度)が標準エルボの [ベンド角度] より小さくなければなりません。 たとえば、ベンド角度が 90 度であるエルボを縮小して 60 度のエルボを作成できます。 SolidWorks は、曲がり半径
  • フォーム ベンドの作成(Create Form Bends): 配管で標準外の角度を持つベンドを作成します。
エルボをルートにドラッグすることもできます。直線-円弧-直線ジオメトリが自動的にルート スケッチに作成されます。ルートのデフォルト以外のエルボ(例えば異なるベンド半径を持つエルボなど)を使用する場合に便利な機能です。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ユーザー定義のエルボ継手(Custom Elbow Fittings)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
