管継手部品がメイン アセンブリ構成部品の場合に配管またはチューブ ルートを作成するには:
- ルーティング オプション で、フランジがドロップされたら自動的にルートを作成 が選択されていないことを確認します。
デザイン ライブラリ、ファイル エクスプローラ、開かれた部品ウィンドウからドラッグするか、Windows エクスプローラ から、または 構成部品の挿入
(アセンブリ ツールバー)をクリックし、フランジまたはその他の終端の管継手をメイン アセンブリに挿入します。
フランジまたは管継手はメイン アセンブリの構成部品として挿入されます。
フランジまたは管継手でルートを開始する接続点を右クリックし、ルート開始
を選択します。 接続点を表示するには、表示ツールバーの ルーティング点表示
をクリックするか、 をクリックします。
- 接続点のない構成部品からルートを開始するには、次の何れかをクリックします。接続点が作成できるように、PropertyManager が表示されます。
- 点で開始
(Start at Point)(配管ツールバー)
- 点で開始
(Start at Point)(フレキシブル チューブ ツールバー)
- ルート プロパティPropertyManager のオプションを設定し、
をクリックします。次のようになります:
- 3D スケッチが新しいルート サブアセンブリで開かれます。
- 新しいルート サブアセンブリが作成され、FeatureManager デザイン ツリーに [Pipe<n> or Tube<n>-<assembly_name>] と表示されます。
- フランジ、または管継手を配置したところから延長されて、配管のスタブ、またはチューブが表示されます。
直線
(スケッチ ツールバー) を使用して、ルートのパスをスケッチします。 フレキシブルなチューブのルートを作成する場合は、スプライン
(スケッチ ツールバー)を使用することができます。 スケッチ平面を切り替えるには、Tab キーを押します。 3Dスケッチにおける作業へのアドバイスは3D 空間での表示(Visualizing the 3D Space)を参照してください。
ルート サブアセンブリの構成部品間には、合致関係やスケッチ拘束は必要ありません。これは、構成部品のサイズと位置は 3D スケッチによって定義されるからです。 ルーティング アセンブリの構成部品は、3D スケッチにパラメトリックに拘束されます。 スケッチに変更を加えると、配管、チューブ、管継手が自動的に更新されます。 末端の管継手の合致については、ルーティング サブアセンブリで合致関係を設定を参照してください。
- 必要に応じて管継手を追加します。
- スケッチを終了します。
以下がルート サブアセンブリの
FeatureManager デザイン ツリーに表示されます。
- 構成部品
(Components)フォルダはルートに配置したフランジと管継手を含みます。 ユーザー定義エルボ継手(custom elbow fittings)が必要な場合、スケッチ セグメントがハイライトされ、それぞれの場所で寸法値が表示されます。 代わりの管継手を選択することも、ユーザー定義の管継手を作成することも、また配管またはチューブを曲げることもできます。
- ルート部品
(Route Parts)フォルダは仮想構成部品として既存のスケッチに作られた配管、またはチューブを含みます。
- 配管の場合、現在のルートにあるユニークな各カット長さのコンフィギュレーションが作成されます。
- チューブでは(ルート プロパティ PropertyManager の マルチボディ部品(Multibody part) を選択していない限り)ルート内の各チューブ セグメントに対して個別の部品ファイルが作成されます。
- ルート
フィーチャーはルートのパスを定義する 3D スケッチを含みます。 3D スケッチはルート アセンブリの構成部品にパラメトリックに拘束されます。 構成部品を移動すると、ルート部品は自動的に更新されます。
既存のルートを編集するには、
ルート編集
(配管ツールバー)または
ルート編集
(フレキシブル チューブ ツールバー)をクリックします。
