管継手がルート アセンブリ構成部品である場合に配管またはチューブのルートを作成するには:
- ルーティング オプション で、フランジ/コネクタがドロップされたら自動的にルートを作成 が選択されていることを確認します。
- アセンブリ ツールバーの構成部品の挿入をクリックするか、デザイン ライブラリ、ファイル エクスプローラ、開いた部品ウィンドウ、または Windows エクスプローラからドラッグすることで、フランジまたは他方の終端管継手をメイン アセンブリに挿入します。
次の何れかをクリックすると、デザイン ライブラリ(Design Library)が適切なフォルダーで開かれます:
- ドラッグ/ドロップして開始
(配管ツールバー)。
- ドラッグ/ドロップして開始
(フレキシブル チューブ ツールバー)。
- ルート プロパティPropertyManager のオプションを設定し、
をクリックします。次のようになります:
- 3D スケッチが新しいルート サブアセンブリで開かれます。
- 新しいルート サブアセンブリが作成され、FeatureManager デザイン ツリーに [Pipe<n> or Tube<n>-<assembly_name>] と表示されます。
- フランジ、または管継手を配置したところから延長されて、配管のスタブ、またはチューブが表示されます。
直線
(スケッチ ツールバー) を使用して、ルートのパスをスケッチします。 フレキシブルなチューブのルートを作成する場合は、スプライン
(スケッチ ツールバー)を使用することができます。 スケッチ平面を切り替えるには、Tab キーを押します。 3Dスケッチにおける作業へのアドバイスは3D 空間での表示(Visualizing the 3D Space)を参照してください。
ルート サブアセンブリの構成部品間には、合致関係やスケッチ拘束は必要ありません。これは、構成部品のサイズと位置は 3D スケッチによって定義されるからです。 ルーティング アセンブリの構成部品は、3D スケッチにパラメトリックに拘束されます。 スケッチに変更を加えると、配管、チューブ、管継手が自動的に更新されます。 末端の管継手の合致については、ルーティング サブアセンブリで合致関係を設定を参照してください。
- 必要に応じて管継手を追加します。
- スケッチを終了します。
既存のルートを編集するには、
ルート編集
(配管ツールバー)または
ルート編集
(フレキシブル チューブ ツールバー)をクリックします。
