Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Collapse 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
DraftXpert PropertyManager - 変更
DraftXpert PropertyManager を開くには:
抜き勾配 PropertyManager で DraftXpert をクリックし、ニュートラル平面の抜き勾配を作成します。 ニュートラル平面の抜き勾配を作成するために [変更 (Change)] タブを使用します。 PropertyManager は最後に使用した状態を記憶しています。
2つの PropertyManager の切り替えボタンが利用可能です:
マニュアル この PropertyManager をフィーチャーレベルでコントロールしたいときに使用します。
DraftXpert (ニュートラル平面抜き勾配のみ)。 PropertyManager を使用して、SOLIDWORKS ソフトウェアにベース フィーチャーの構造管理を任せられます。
定義編集 (Edit Feature) を使用して抜き勾配を編集するとき、抜き勾配 PropertyManager は切り替えボタンを表示しません。
変更する抜き勾配(Drafts to change)
数値入力を受け入れるいくつかのフィールドでは、= (等号) の入力と、ドロップダウン リストからのグローバル変数、関数、ファイル プロパティの選択によって関係式を作成できます。 PropertyManager での関係式の直接入力 を参照してください。
抜き勾配指定面 (Faces to Draft) グラフィックス領域で、変更するか、取り去る抜き勾配を持つ面を選んでください。
  ニュートラル平面 平らな面または平面フィーチャーを選択します。 抜き勾配を反対方向に指定する場合は、反対方向 を選択します。 抜き勾配角度 のみを変更する場合は、ニュートラル平面を選択する必要はありません。
抜き角度 抜き勾配角度をこのニュートラル平面を基準に垂直に測定するよう設定します。
既存の抜き勾配(Existing Drafts)
次の基準で並び替え (Sort List by) 角度ニュートラル平面、または 開く方向 によってすべての抜き勾配をフィルターします。 リストから値を選択すると、モデル内でその値のすべての抜き勾配が選択され、抜き勾配指定面 にも表示されます。 意図するように、それらの抜き勾配を変更、または削除することができます。
抜き勾配解析(Draft Analysis)
自動ペイント (Auto paint) モデルの抜き勾配分析を可能にします。 ニュートラル平面 で面を選択する必要があります。
色のコンターマップ (Color contour map) 許容抜き勾配(Positive draft) とアンダーカット抜き勾配(Negative draft) の面数と、色と数値によってモデルで抜き勾配の範囲を表示します。
黄色の面は多くの場合、抜き勾配を必要とするものです。
抜き勾配を含むか、あるいは必要とする面の表示を 表示 hide_show.png ボタン または 非表示hide_show.png ボタン で切り替えてください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   DraftXpert PropertyManager - 変更
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
