Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Collapse 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
テーブル駆動パターン(Table Driven Patterns)
X-Y 座標を使用して、フィーチャー パターンを指定することができます。X-Y 座標を使用した穴パターンはテーブル駆動パターンの代表的な例です。ただし、テーブル駆動パターンを使用した場合でも、他のフィーチャー(ボスなど)を使用することもできます。また、フィーチャー パターンの X-Y 座標を保存/ロードし、それを新しい部品に適用することもできます。
テーブル駆動パターンを作成するには:
  1. シード フィーチャーを作成します。
  2. 座標系を作成します。座標系の原点は、テーブル パターンの原点となり、X 軸と Y 軸は、パターンが生じる平面を定義します。
  3. テーブル駆動パターンテーブル駆動パターン (Table Driven Pattern) (フィーチャー ツールバー)クリックするか、挿入 (Insert) > パターン/ミラー (Pattern/Mirror) > テーブル駆動パターン (Table Driven Pattern)を選択します。
  4. ダイアログボックスで次のオプションを設定します:
    オプション 説明
    次のファイルから読み取り パターン テーブルをインポート、またはX-Y座標をもつテキスト ファイルをインポートします。参照(Browse)をクリックしてパターン テーブル (*.sldptab) ファイルを選択するか、または既存のX-Y座標をインポートするためにテキスト (*.txt) ファイルを選択します。
    テーブル駆動パターンに使用するテキスト ファイルの列(コラム)は2つだけである必要があります:左はX 座標、また右は Y 座標になります。2つの列(コラム)は、スペース、コンマ、タブなどの区切り記号によって、区切っておく必要があります。同一のテキスト ファイル内で異なる区切り記号の組み合わせを使用できます。テキスト ファイルには、他の情報は入れないでください。インポートが失敗する原因となります。
    参照点 パターン インスタンスを配置する際にX-Y 座標を適用する点を指定します。参照点のX-Y 座標は、パターン テーブルには、点 0(Point 0)として表示されます。
    選択点 選択した頂点やスケッチ点の参照点を設定します。
      参照点 (Reference point):選択した点 (シード フィーチャーの左上の頂点) 各パターン インスタンスに対して、選択したシード フィーチャーの左上の頂点は、テーブル内に指定された X-Y 座標で配置されます。
    中心点 シード フィーチャーの中心点に対して参照点を設定します。
      参照点 (Reference point):中心 各パターン インスタンスに対して、シード フィーチャーの中心は、テーブル内に指定された X-Y 座標で配置されます。 この X-Y 座標は、座標系の原点から測定されます。
    座標系 テーブル パターンを作成するのに使用する、原点を含む座標系を設定します。FeatureManagerデザインツリーから、作成した座標系を選択します。
    コピーするフィーチャー フィーチャーを元にパターンを作成します。複数のフィーチャーを選択できます。
    コピーする面 フィーチャーを構成する面を元にパターンを作成します。 グラフィックス領域ですべての面を選択します。 これは、フィーチャー自身でなく、フィーチャーを構成する面のみをインポートするモデルの場合に便利な機能です。
    コピーする面 を使用する場合、パターンは同一面内、または境界内にある必要があります。 パターンが境界線と交差することはできません。たとえば、面の全体または別のレベル(隆起したエッジなど)にわたるカットの場合には、境界と複数の面が作成されてしまい、パターンが継続できなくなります。
      境界は、パターンの失敗の原因になります。
      境界なしのパターンは成功します。
    コピーするボディ マルチボディ部品を元にパターンを作成します。パターン化するボディを選択します。
    ジオメトリ パターン パターン化し、フィーチャーの各インスタンスを解決せずに、フィーチャーのジオメトリ (面とエッジ) のみ使用してパターンを作成します。ジオメトリ パターン (Geometry pattern) を使用すると、パターンの作成と再構築をすばやく行うことができます。しかし、部品とマージされた面を持つフィーチャーのジオメトリ パターンを作成することはできません。ジオメトリ パターン(Geometry pattern)はパターン化するボディ(Bodies to Pattern)では使用できません。
    表示プロパティ継続 SOLIDWORKS の色、テクスチャ、およびねじ山のデータをすべてのパターン インスタンスに伝達します。
    X-Y座標テーブル (X-Y coordinate table) X-Y座標を使用してパターン インスタンスの位置を決める点を作成します。 点0 の下にある領域でダブルクリックし、テーブル パターンの各インスタンスの X-Y の座標値を入力します。 点 0 の参照点の X-Y 座標が表示されます。 座標テーブル操作の取り消しをするために undo.png ボタン をクリックします。
    座標には、負の値も指定できます。座標系に負の値を入力するには、値の前にマイナス記号(-)を入力してください。パターン テーブルやテキスト ファイルをインポートした場合には、X-Y座標を入力する必要はありません。
  5. OK をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   テーブル駆動パターン(Table Driven Patterns)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
