フィル パターン フィーチャーを使用すると、同一平面によって定義される領域、あるいは同一平面に配置されるスケッチを選択できます。 このコマンドは、パターン フィーチャーで定義された領域、あるいは事前に定められたカット形状にフィルを行います。
フィル パターンを作成するには、フィル パターン (フィーチャー ツールバー)または 挿入(Insert) > パターン/ミラー(Pattern/Mirror) > フィル パターン(Fill Pattern) をクリックし、PropertyManager オプションを設定して、 をクリックします。
パラメータによってパターン レイアウトを制御します。板金の穿孔スタイル パターンや、一般に美的面の向上に使用される同心円形状パターンを作成することができます。
パターン インスタンスの数は、フィル パターン PropertyManager (Fill Pattern PropertyManager) によって決まります。 製造で必要なインスタンスの数を確認するには、FeatureManager デザイン ツリーの フィル パターン (Fill Pattern) フィーチャーをクリックします (Instant3D がオフの場合は、フィーチャーをダブルクリックします)。 PropertyManager とグラフィックス領域に、インスタンス数 (Instance Count) がパターン フィーチャーの寸法と共に表示されます。 インスタンス数は参照寸法であり、編集できません。 インスタンス数は、アノテート アイテム、ユーザー定義プロパティ、および関係式の中で使用できます。
目次
フィル パターン PropertyManager は、フィル パターンの作成時に表示されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2015 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
