目次を表示しない
ベース フランジの作成(Creating a Base Flange)
ベース フランジ フィーチャーは板金部品の最初のフィーチャーです。
ベース フランジ フィーチャーが SOLIDWORKS の部品に追加されるとその部品は板金部品として扱われます。 必要に応じてベンドが追加され、板金部品特有のフィーチャーがFeatureManagerデザインツリーに追加されます。
ベース フランジ フィーチャーはスケッチから作成されます。 スケッチは次のいずれかの輪郭になります:
単一の開いた輪郭(Single Open) 単一の開いたスケッチの輪郭は、押し出しや回転、断面、パス、ガイド、また板金に使用できます。開いた輪郭は、通常、直線、または他のスケッチ エンティティスでスケッチされています。
スプラインは、開いた輪郭をもつ板金部品では無効なスケッチ エンティティです。
単一の閉じた輪郭(Single Closed) 単一の閉じたスケッチの輪郭は、押し出しや回転、断面、パス、ガイド、また板金に使用できます。閉じたスケッチの輪郭は通常、円、四角、閉じたスプラインまたはその他の閉じたジオメトリ形状によりスケッチされています。
領域内の複数の閉じた輪郭 複数の輪郭を含む閉じた輪郭は、押し出しや回転、また板金に使用できます。 輪郭が 1 つ以上ある場合は、1つの輪郭が残り全部を含んでいなければなりません。 PropertyManager の 輪郭選択 pointer_contour_select.gif を使用して、1 つ以上の輪郭を選択してフィーチャーに変換できます。
複数の輪郭を含む閉じた輪郭は通常、円、矩型、またはその他の閉じたジオメトリ形状によりスケッチされています。
複数の輪郭を含む閉じた輪郭は、同様に個別に存在することもあります。典型的な複数のつながっていない閉じた輪郭は通常、円、矩型、またはその他の閉じたジオメトリ形状によりスケッチされています。
ベース-フランジ フィーチャーの厚みとベンド半径は、ほかの板金フィーチャーのデフォルト値になります。
ベース-フランジ フィーチャーを作成するには:
  1. 上記の必要事項を満たすスケッチを作成します。 または、スケッチを作成する前(ただし、平面を選択した後)に、ベース フランジ フィーチャーを選択できます。 ベース フランジ フィーチャーを選択すると、平面上でスケッチが開きます。
  2. 板金 ツールバーの ベース フランジ/タブ Tool_Base_Flange_Tab_Sheet_Metal.gif をクリックするか、 挿入(Insert) > 板金(Sheet Metal) > ベース フランジ(Base Flange) をクリックします。
    ベース フランジ PropertyManager のコントロールはスケッチに対応して更新されます。 たとえば、第1方向 および 第2方向 のボックスは、単一の閉じた輪郭をもつスケッチの場合は表示されません。
  3. 必要に応じて、方向 1方向 2 で、押し出し状態 深さ/厚み PM_distance1.gif のパラメータを指定します。
    数値入力を受け入れるいくつかのフィールドでは、= (等号) の入力と、ドロップダウン リストからのグローバル変数、関数、ファイル プロパティの選択によって関係式を作成できます。 関係式の直接入力 (Direct Input of Equations)を参照してください。
  4. 板金ゲージ(Sheet Metal Gauges)ゲージテーブル使用(Use gauge table)を選択し、ゲージ テーブルを選択します。
  5. 板金パラメータ で:
    1. 厚みPM_thickness.gifの値を設定して、板金の厚さを指定します。
    2. 反対方向 を選択すると、スケッチが逆方向に厚くなります。
    3. ベンド半径PM_fillet_radius.gif の値を設定します。
  6. ベンド許容差 で、ベンド許容差の種類を選択します。
    1. K-係数ベンド許容差、または ベンド展開長補正 を選択した場合、値を入力します。
    2. ベンド テーブル または ベンド計算 を選択した場合、リストからテーブルを選択するか、または 参照 をクリックしてテーブルまで参照します。
  7. 自動リリーフ で、リリーフ タイプを選択します。 矩形 または 長楕円 を選択した場合は、次のいずれかを実行してください:
    • リリーフ レシオ使用 を選択し、レシオ の値を設定します。
    • リリーフ レシオ使用 を選択解除して、リリーフ 幅dim_lin_horiz_w.pngリリーフ深さdim_lin_vert_d.png の値を設定します。
  8. PM_OK.gif をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ベース フランジの作成(Creating a Base Flange)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
