機械的な合致には、カム フォロワー合致、ギア合致、ヒンジ合致、ラック/ピニオン合致、ねじ合致、ユニバーサルジョイント合致があります。
目次
カム フォロワー合致(Cam-Follower Mates)は正接合致または一致合致の種類の1つです。この機能により、カムにあるような正接押し出しサーフェスのシリーズに、円筒面、平面、点を合致させることができます。閉じたループを形成し、正接する限り、カムの輪郭は直線、円弧、スプラインで作成できます。
ギア合致は選択された軸を中心に2つの構成部品を組み合わせて回転させるものです。ギア合致の回転軸として使用できるものとして、円筒面、円錐面、軸、直線エッジがあります。
ヒンジ合致では、2つの構成部品間の動きが1つの回転自由度に制限されます。 これは、同心円合致に一致合致を追加したのと同じ効果となります。 また、2つの構成部品の間の角度方向の移動を制限することもできます。
ラックピニオン合致で、1 つの構成部品ラック)の直線移動がもう 1 つの構成部品(ピニオン)に円形の回転をもたらします、そして逆もまた同様です。どんな2つの構成部品でも、お互いに関連してこのタイプの動きを持つ合致を作成することができます。構成部品はギア歯を持っている必要はありません。
ねじ合致 は、2 つの構成部品を同心円拘束して、1 つの構成部品の回転と他の移動の間のピッチ関係を追加します。 構成部品を軸に沿って移動させることで、他の構成部品がピッチ関係に従って回転します。 同様に、1つの構成部品の回転が他の構成部品の移動を引き起こします。
ユニバーサルジョイント 合致では、ある構成部品(出力軸)の軸を中心とする回転は、別の構成部品(入力軸)の軸を中心とする回転により駆動されます。
ストレート スロットまたは円弧スロットとボルトを合致させ、スロットとスロットを合致させることができます。 軸、円筒面、またはスロットを選択してスロット合致を作成できます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2015 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
