目次を表示しない
標準ステップ分解(Regular Step Explode)- パラメータ
分解ステップ(Explode Steps)
既存の分解ステップを表示します。
分解ステップ n 1 つまたは複数の選択された構成部品を単一の位置に分解。
チェーン n ドラッグ時の構成部品自動間隔配置(Auto-space components on drag)を使用して、複数の構成部品からなるスタックを軸に沿って分解。
設定
PM_components_select.gif 分解ステップの構成部品(Explode Step Components) 現在の分解ステップに対して選択された構成部品を表示します。
  分解方向(Explode Direction) 現在の分解ステップに対して選択された方向を表示します。 必要に応じて反対方向PM_reverse_direction.gif(Reverse Direction)をクリックします。
dim_lin_d.png 分解距離(Explode Distance) 現在の分解ステップで構成部品を移動させる距離を表示します。
  回転軸 構成部品の分解ステップの回転軸を設定します。 必要に応じて反対方向(Reverse Direction)をクリックします。
回転角度 構成部品の回転角度を設定します。
  各構成部品の原点を中心に回転(Rotate about each component origin) 構成部品を、構成部品の原点を中心に回転するように設定します。 選択すると、回転軸(Rotation Axis)オプションに自動的にデータが取り込まれます。
  適用 クリックすると、分解ステップの変更内容がプレビュー表示されます。
  完了 クリックすると、新規のまたは変更された分解ステップが終了します。
オプション
  ドラッグ時の構成部品自動間隔配置(Auto-space components on drag) ドラッグ時に、構成部品のグループを自動的に軸に沿って等間隔で配置します。
PM_minimum_value.gif チェーン状の構成部品間のスペースを調整します ドラッグ時の構成部品自動間隔配置(Auto-space components on drag)によって配置された構成部品間の距離を調整します。
  サブアセンブリの部品を選択 (Select subassembly's parts) 選択すると、サブアセンブリの個々の構成部品を選択することができます。 選択解除すると、サブアセンブリ全体を選択することができます。
  サブアセンブリの分解を再使用 選択したサブアセンブリで定義されている分解ステップを使用します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   標準ステップ分解(Regular Step Explode)- パラメータ
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
