Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Collapse インポート/エクスポートインポート/エクスポート
SOLIDWORKS ドキュメントのインポート/エクスポート
一般のインポート オプション
ドキュメントのインポート
ジオメトリのインポート
最適なファイル配布方法
インポート フィーチャーの編集
Expand インポート診断の概要インポート診断の概要
ドキュメントのエクスポートとオプション設定
DXF/DWG ネイティブ フォーマット
Expand Print3DPrint3D
Expand AEC ソフトウェアで使用するための SOLIDWORKS モデルのエクスポートAEC ソフトウェアで使用するための SOLIDWORKS モデルのエクスポート
Expand 3DVIA.com 発行3DVIA.com 発行
Collapse ファイルの種類ファイルの種類
Expand 2D から 3D への変換2D から 3D への変換
Expand ScanTo3DScanTo3D
Expand DXF/DWG インポート ウィザードDXF/DWG インポート ウィザード
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
IDF ファイル
CircuitWorks Lite を使用して、IDF(Intermediate Data Format)回路基板ファイル(.emn, .brd, .bdf, .idb)をインポートし、回路基板およびそれらの構成部品のソリッド モデルを作成することができます。このモデルは、基板および各構成部品を押し出しフィーチャーとして備えた単一の部品です。
SOLIDWORKS Premium をご使用の場合は、CircuitWorks のフル バージョンを使用して IDF ファイルをインポートしてください。 詳細は CircuitWorks ヘルプ を参照してください。
  • 各IDFファイルは2つの部分をそなえています。つまり基板ファイルとライブラリ ファイルがあります(たとえば、.emn.emp)。その他に考えられる組み合わせには、.brd/.lib.brd/.pro.bdf/.ldf、および.idb/.idlがあります。ソフトウェアは、基板ファイルに対応する同じ名前と拡張子をもつライブラリ ファイルを検索します。ライブラリ ファイルが検出されない場合、ソフトウェアはユーザーに検索を要求します。
  • 各押し出しフィーチャーのFeatureManagerデザイン ツリー内の名前は、構成部品の名前に基づいています。
  • 同じタイプの構成部品は同じ色で表示されます。
  • 基板の厚みが IDF ファイル内で定義されていない場合は、ユーザーは値と単位を指定するように要求されます。
IDF ファイルをインポートするには:
  1. 開く (Open) またはファイル (File)ファイル (File) > 開く (Open) をクリックします。
  2. ダイアログ ボックスで、ファイルの種類(Files of type)を IDF (*.emn,*.brd,*.bdf,*.idb) に設定します。
  3. オプションを選択するには、オプション(Options)をクリックし、オプションを選択してから OK をクリックします。
  4. 開くファイルを選択し、開く をクリックしてファイルを SOLIDWORKS ドキュメントとしてインポートします。
    進行状況と構成部品の数がステータス バーに表示されます。
IDF インポート オプション
IDF(Intermediate Data Format)回路基板ファイルを CircuitWorks Lite でインポートする際に、インポート オプションを設定することができます。
IDF インポート オプションを設定するには:
  1. 開く開く (Open) またはファイル (File)ファイル (File) > 開く (Open) をクリックします。
  2. ダイアログ ボックスで、ファイルの種類(Files of type)を IDF (*.emn,*.brd,*.bdf,*.idb) に設定して、オプション(Options)をクリックします。
    ファイル フォーマット タブで IDF が選択された状態で インポート オプション ダイアログボックスが表示されます。
  3. 以下のオプションから選択します:
    オプション 説明
    プリント基板にドリル穴追加 回路基板にドリルで穴が加工されている場合は、SOLIDWORKS 部品にドリル穴が表示されます。
    底面側の構成部品を反対方向に配置 インポート データが原因で構成部品が不正確に回転する場合は、このオプションを選択すると不正確な配置が補正され、構成部品フィーチャーが適切に配置されます。
  4. OK をクリックして 開く ダイアログ ボックスに戻ります。
  5. 開くファイルを選択し、開く をクリックしてファイルを SOLIDWORKS ドキュメントとしてインポートします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   IDF ファイル
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
