Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Collapse インポート/エクスポートインポート/エクスポート
SOLIDWORKS ドキュメントのインポート/エクスポート
一般のインポート オプション
ドキュメントのインポート
ジオメトリのインポート
最適なファイル配布方法
インポート フィーチャーの編集
Expand インポート診断の概要インポート診断の概要
ドキュメントのエクスポートとオプション設定
DXF/DWG ネイティブ フォーマット
Expand Print3DPrint3D
Expand AEC ソフトウェアで使用するための SOLIDWORKS モデルのエクスポートAEC ソフトウェアで使用するための SOLIDWORKS モデルのエクスポート
Expand 3DVIA.com 発行3DVIA.com 発行
Collapse ファイルの種類ファイルの種類
3D XML ファイル
ACIS ファイル
Adobe Illustrator ファイル
Adobe Photoshop ファイル
Autodesk Inventor ファイル
CADKEY ファイル
CATIA Graphics ファイル
CATIA 部品ファイルと製品ファイルのインポート
DXF 3D ファイル
Collapse DXF/DWG ファイルDXF/DWG ファイル
Expand eDrawingseDrawings
高圧縮グラフィック ファイル
HOOPS ファイル
IDF ファイル
IFC ファイル
Expand IGES ファイルIGES ファイル
JPEG ファイル
SOLIDWORKS モデルを *.lxo ファイルにエクスポート
Mechanical Desktop ファイル
Parasolid ファイル
Expand Adobe PDF Adobe PDF
SOLIDWORKS ファイルをポータブル ネットワーク グラフィックス ファイルとして保存
Expand Pro/ENGINEER および Creo Parametric ファイルPro/ENGINEER および Creo Parametric ファイル
Rhino ファイル
Solid Edge ファイル
Expand Step ファイルStep ファイル
Expand STL ファイル STL ファイル
TIFF ファイル
TIFF、Photoshop、JPEG エクスポート オプション
Unigraphics ファイル
VDAFS ファイル
Viewpoint ファイル
Expand VRML ファイル VRML ファイル
XPS ファイル
Expand インポートおよびエクスポート ファイルのバージョン情報インポートおよびエクスポート ファイルのバージョン情報
Expand 2D から 3D への変換2D から 3D への変換
Expand ScanTo3DScanTo3D
Expand DXF/DWG インポート ウィザードDXF/DWG インポート ウィザード
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
DXF/DWG エクスポートにおける SOLIDWORKS 図面レイヤーの保持(Preserving SOLIDWORKS Drawing Layers on DXF/DWG Export)
図面を DXF あるいは DWG ファイルとしてエクスポートする際、SOLIDWORKS レイヤーを保持することができます。
  1. 図面でファイル > 指定保存をクリックします。
  2. 指定保存 ダイアログボックスで ファイルの種類DXF または DWG に設定し、オプション をクリックします。
  3. エクスポート オプション ダイアログ ボックスの ユーザー定義設定で線属性を出力するための設定を行う (Custom Map SOLIDWORKS to DXF/DWG) で次を行います。
    • 有効化 を選択します。
    • 保存する毎にマッピングを表示しない を選択解除します。
    • OK をクリックして エクスポート オプション ダイアログ ボックスを閉じます。
  4. ファイル名 に図面ファイルの名前を入力し、保存 をクリックします。
  5. SOLIDWORKS から DXF/DWG へマッピング (SOLIDWORKS to DXF/DWG Mapping) ダイアログ ボックスで、SOLIDWORKS のレイヤーにないエンティティのみをマップ (Only map entities that are not in SOLIDWORKS layers) を選択し、他のオプションを設定します。OK をクリックします。
    SOLIDWORKS のレイヤーにないエンティティのみをマップ (Only map entities that are not in SOLIDWORKS layers) を選択しない場合は、現在の SOLIDWORKS 図面ファイルのレイヤーがすべて、マッピングするファイルの定義によって上書きされます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   DXF/DWG エクスポートにおける SOLIDWORKS 図面レイヤーの保持(Preserving SOLIDWORKS Drawing Layers on DXF/DWG Export)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
