목차 숨기기
비선형 해석 실행하기
비선형 정적 해석 스터디 정의 시 참고 사항
  • 비선형 스터디를 정의하는 경우, 정적 PM_Nonlinear_Static.gif이나 동적 스터디를 선택할 수 있습니다. 비선형 스터디는 시간 영역에서 해결됩니다.
  • 비선형 정적 해석에서는 해석 제어 방법을 지정해야 합니다. 인터페이스에는 제어 방법이 대부분의 경우에 적합하므로 기본적으로 사용됩니다. 제어 방법은 시간 곡선에 따라 각 하중과 구속조건을 개별적으로 제어할 수 있습니다. 변위원호 길이 제어 방법은 각 솔루션 단계에서 모든 하중에 대한 배율을 계산합니다. 즉, 모든 하중이 각 솔루션 단계에서 비례적으로 바뀝니다.
  • 변위 또는 원호 길이 제어 방법을 선택하려면 고급 옵션 탭의 솔루션 버튼을 클릭합니다.
  • 종료 시간 탭에 지정한 솔루션시작 시간(초 단위)은 원호 길이 제어 방법에서 사용되지 않습니다. 시간 값은 다음 경우가 아니면 임의 값입니다. 1) 크리프 효과가 있는 재질 모델 사용 2) 비정상 열전달 해석 스터디의 온도 효과 고려
  • 시간 값이 비선형 동적 스터디에서 항상 실제 값입니다.
  • 솔루션 탭의 시간 증분은 선택한 제어 방법을 기반으로 해석됩니다. 변위 제어 방법에서, 시간 증분은 시작 시간부터 종료 시간까지 점차적으로 증가하는 시간에 사용됩니다. 원호 길이 제어 방법에서는 증가 시간이 원호 길이에 대한 초기 증가 값을 계산하기 위해 내부적으로 사용됩니다. 해석은 고급 옵션 탭에서 지정한 파라미터를 기준으로 중단됩니다.
  • 다시 시작 옵션을 사용해서 마지막 솔루션 단계에서 이론해를 다시 시작할 수 있습니다. 스터디를 다시 시작하려면 스터디를 실행하기 전에 데이터 저장해서 해석 다시 시작을 선택해야 합니다. 다시 시작 정보가 있는 문제를 다시 시작하려면 실행하기 전에 스터디의 속성에 있는 다시 시작 확인란을 선택합니다.
사용할 제어 방법을 결정해야 합니다. 힘 제어가 가장 일반적이고, 동적 비선형 스터디에서는 이 제어 방법만 사용할 수 있습니다. 일부 유형의 문제에서는 변위 또는 원호 길이 제어 방법이 더 적합할 수 있습니다. 접촉은 힘 제어 방법에서만 지원됩니다.
힘 제어를 사용하여 비선형 해석 수행하기
제어 방법을 사용하여 비선형 해석 스터디를 수행하는 방법
  1. 비선형 정적 스터디를 작성합니다.
  2. 해당 스터디 아이콘을 오른쪽 클릭하고 속성을 선택합니다.
  3. 솔루션 탭에서 시작 시간, 종료 시간, 시간 증분 파라미터를 지정하고 형상 비선형 옵션Solver 상자에서 원하는 설정을 선택합니다.
    대부분의 경우 고급 옵션 버튼을 클릭할 필요가 없습니다. 고급 대화 상자에서는 반복 테크닉스텝/공차 옵션 등을 설정할 수 있습니다.
  4. 온도 또는 대류 효과를 고려하려면, 대류/온도 효과 탭을 클랙하고 원하는 옵션을 설정합니다.
  5. 확인을 클릭합니다.
  6. 재질 속성, 메시, 하중과 구속조건을 정의합니다. 각 하중과 구속조건을 다른 시간 곡선과 연관시킬 수 있습니다. 각 곡선의 시간 범위는 시작 시간종료 시간을 포함해야 합니다.
  7. 감쇠를 정의합니다. 비선형 동적 스터디에만 적용됨.
  8. 트리에 있는 결과 옵션 폴더를 오른쪽 클릭해서 결과 저장 옵션을 지정합니다.
  9. 스터디를 실행하고 다른 시간(해결 단계)의 결과를 봅니다.
    결과 폴더가 없는 스터디를 실행하면, 스터디 유형의 결과 옵션에 지정된 폴더와 플롯이 작성됩니다. 결과 폴더가 있을 경우, 기존 플롯이 업데이트됩니다.
변위 제어를 사용하여 비선형 정적 해석 수행하기
변위 제어 방법을 사용하여 비선형 정적 해석 스터디를 수행하는 방법
  4. 고급 옵션 버튼을 클릭해서 변위 제어 방법을 선택하고 시간 기능으로 자유도(DOF) 제어를 지정하는 변위 제어 옵션을 지정합니다. 이는 변위 제어 방법에 사용되는 유일한 시간 곡선입니다. 시간 범위는 시작 시간종료 시간을 포함해야 합니다.
  5. 온도 또는 대류 효과를 고려하려면, 대류/온도 효과 탭을 클랙하고 원하는 옵션을 설정합니다.
  6. 확인을 클릭합니다.
  7. 재질 속성, 메시, 하중과 구속조건을 정의합니다. 시간 곡선과 연관된 하중 또는 구속조건이 없습니다.
  9. 스터디를 실행해서 하중 변수의 함수로 결과를 표시합니다.
원호-길이 제어를 사용하여 비선형 정적 해석 수행하기
원호 길이 제어 방법을 사용하여 비선형 정적 해석 스터디를 수행하는 방법
  3. 이론해 탭에서 시작 시간종료 시간을 무시합니다. 시간 증분 파라미터를 지정하고 형상 비선형 옵션Solver 상자에서 원하는 설정을 선택합니다. 시간 증분이 프로그램 내부적으로 사용되어 각 스텝에 대한 초기 원호 길이가 계산됩니다.
  4. 고급 옵션 버튼을 클릭해서 원호 길이 제어 방법을 선택하고 종료 기준을 지정하는 호-길이 완성 옵션을 지정합니다.
  6. 확인을 클릭합니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   비선형 해석 실행하기
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2015 SP05
