특별한 형식의 .xml 파일에서 P&ID(Piping and Instrumentation Diagram)를 불러올 수 있고 이 파일을 배관 어셈블리 설계에 대한 가이드로 사용할 수 있습니다.
파이핑(배관)과 계장 탭에 액세스하는 방법
- 새 어셈블리를 작성한 후 이를 닫지 않은 채 저장하거나 기존에 있는 어셈블리를 엽니다.
- 작업창에서, 파이핑(배관)과 계장
탭을 선택합니다.
P&ID 데이터 불러오기
불러오기 |
P&ID xml 파일을 불러옵니다. |
내보내기 |
P&ID 데이터를 xml 파일로 내보냅니다. |
배관 또는 장비
새 어셈블리에 모든 장비를 삽입하기 위해, 먼저 장비 별로 분류한 다음 파이핑 또는 튜빙 시스템으로 분류하여 각 파이프 또는 튜브를 처리합니다.
첫째 기준 |
다음 중 하나의 P&ID 데이터가 표시됩니다.
파이핑 시스템
배관 어셈블리 장비를 위한 파이핑 시스템이 표시됩니다. 각 파이핑 시스템은 P&ID .xml 파일에서 PipelineInfo 요소로 표시됩니다.
튜빙 시스템
배관 어셈블리 장비를 위한 튜빙 시스템이 표시됩니다. 각 튜빙 시스템은 P&ID TubelineInfo 파일에서 TubelineInfo 요소로 표시됩니다.
장비
배관 어셈블리를 위한 장비가 표시됩니다. 각 장비는 P&ID .xml 파일에서 Equipment 요소로 표시됩니다.
모든 장비 삽입 |
장비 별로 분류 시, 선택한 장비를 어셈블리로 삽입하는 것을 허용하기 위해 부품 삽입 PropertyManager가 열립니다. |
파이프 처리 |
파이프별로 분류 시, 선택한 파이핑과 그 커넥터의 삽입을 설정합니다.필요한 경우 배관 편집 (파이핑 도구 모음)을 클릭하여 파이프 이음쇠를 배관 어셈블리에 삽입합니다.
튜브 처리 |
튜브별로 분류 시, 선택한 튜빙과 그 커넥터의 삽입을 설정합니다.필요한 경우 배관 편집 (플렉시블 튜빙 도구 모음)을 클릭하여 튜브 이음쇠를 배관 어셈블리에 삽입합니다.
배치 항목 걸러내기 |
아직 처리되지 않은 파이프, 튜브 또는 장비가 표시됩니다. |
장비 검색 |
장비별로 분류 시 장비 목록을 이름으로 필터링합니다. 장비 이름의 첫 글자를 입력하여 해당 글자로 시작하는 장비를 필터링할 수 있습니다. 예를 들어 나열된 장비 이름 중 일부가 T로 시작하는 경우, t를 입력하면 T로 시작하지 않는 장비 이름은 표시되지 않습니다.
입력한 텍스트를 삭제하여 모든 P&ID 파일 장비를 표시합니다.
파이프 검색 |
파이핑 시스템으로 분류 시, 이름으로 파이핑 시스템을 필터링합니다. 파이핑 시스템 이름의 첫 글자를 입력하여 해당 첫 글자로 파이핑 시스템 항목을 필터링할 수 있습니다.
입력한 텍스트를 삭제하여 모든 P&ID 파일 파이핑 시스템을 표시합니다.
튜브 검색 |
튜빙 시스템으로 분류 시, 이름으로 튜빙 시스템을 필터링합니다. 튜빙 시스템 이름의 첫 글자를 입력하여 해당 첫 글자로 튜빙 시스템 항목을 필터링할 수 있습니다.
입력한 텍스트를 삭제하여 모든 P&ID 파일 튜빙 시스템을 표시합니다.
정보
배관 정보 |
파이핑 또는 튜빙 시스템으로 분류 시, 선택한 파이프 또는 튜브에 대한 정보가 표시됩니다. |
장비 정보 |
장비 별로 분류 시, 선택한 장비에 대한 정보가 표시됩니다. |
연결된 장비 |
파이핑 또는 튜빙 시스템으로 분류 시, 선택한 파이프 또는 뷰트에 연결된 장비가 표시됩니다. |
필요한 배관 |
장비 별로 분류 시, 선택한 장비에 필요한 파이프 또는 튜브 부품이 표시됩니다. |
필요한 이음쇠 |
선택한 항목에 필요한 이음쇠가 표시됩니다. |
연결된 장비 삽입 |
파이핑 또는 튜빙 시스템으로 분류 시, 필요한 배관 및 이음쇠와 함께 장비를 삽입합니다. |
기타 속성
새로 고침 |
불러오기 작업 이후에 변경된 모든 사항과 함께 배관(파이핑)과 계장 탭을 업데이트 합니다. |
보고서 |
P&ID 유효성 검사 보고서 대화 상자에서 배관(파이핑)과 장비 시스템 상태에 대한 보고서가 표시됩니다. |
