목차 숨기기
전기배선 커넥터
소프트웨어에서 제공되는 전기 배선 커넥터 파트를 사용하거나 사용자 고유의 파트를 작성할 수 있습니다. 다음 단계를 따라서 커넥터를 만듭니다.
전기 배선 커넥터의 연결점
연결점은 케이블이 시작되고 끝이 나는 전기 배선 커넥터 내에 있는 점입니다. 전기배선 커넥터에는 배선 유형이 전기 배선으로 설정된 하나 이상의 연결점이 있어야 합니다. 이것은 파트를 전기 배선 커넥터로 정의하며 배선에 관한 정보를 제공합니다.
핀이 여러 개 또는 한 개 있는 커넥터에서는 연결점을 정의하는 방법이 여러 가지입니다.
  • 커넥터의 모든 핀에 한 개의 연결점을 사용할 수 있고 모든 와이어나 케이블을 해당 연결점에 연결할 수 있습니다. 핀 연결 데이터는 내부 데이터로 저장됩니다.
  • 서로 다른 연결점을 갖는 핀을 개별적으로 제작 할 수 있습니다. 이렇게 핀을 제작 한 후에, 핀마다 각기 와이어를 연결 할 수 있습니다. 하지만, 이러한 작업은 모델을 복잡하게 구성하므로 가능하면 사용하지 않는 것이 좋습니다.
  • 연결점 Property Manager에서 2D 개요도 핀 ID 필드에 있는 ID를 따옴표와 쉼표(",")로 구분하여 개별 또는 모든 번호를 설정할 수 있습니다.
전기배선 커넥터 작성하기
  1. 커넥터 모델을 작성합니다.
  2. 어셈블리에 커넥터를 배치하기 위해 필요한 메이트 참조를 추가합니다.
  3. 연결점 위치로 사용할 점을 스케치합니다.
    1. 연결점의 위치가 완전 정의되도록 치수를 부가하고 구속 조건을 추가합니다.
    2. 원하는 케이블 시작점이나 끝점을 지정합니다.
  4. 연결점 작성(Routing 도구 도구 모음)을 클릭하고 연결점 PropertyManager에서 옵션을 지정합니다.
전기배선 커넥터 배치하기
전기배선 커넥터를 상위 어셈블리나 배관 하위 어셈블리에 배치할 수 있습니다. 이때 실제 하드웨어를 조립하고자 하는 의도에 따라 배치 방식을 결정합니다.
상위 어셈블리
커넥터를 상위 어셈블리에 배치하려면 배관 옵션에서 플랜지/커넥터를 놓은 곳에 배관 자동 작성이 선택되지 않도록 합니다.
하니스가 설치되면서 커넥터에 개방(open-ended)와이어가 붙으면, 배관 하위 어셈블리가 아닌 상위 어셈블리에 커넥터를 배치합니다.
커넥터가 배선도 혹은 BOM에 표시되지 않습니다.
시작단-끝단 목록을 불러오면, 소프트웨어가 상위 어셈블리에 커넥터가 이미 존재하는지 탐지하여 배관 하위 어셈블리에 커넥터를 중복하여 삽입하지 않습니다.
배관 하위 어셈블리
커넥터를 직접 배관 하위 어셈블리에 배치하려면 배관 옵션에서 플랜지/커넥터를 놓은 곳에 배관 자동 작성이 선택되도록 합니다.
하니스 제조 중 커넥터가 하니스에 크림프되거나 봉합되었을 경우 상위 어셈블리가 아닌 배관 하위 어셈블리에 커넥터를 배치합니다.
커넥터가 하니스 배선도 혹은 BOM에 표시됩니다.
시작단-끝단 목록을 불러올 때 커넥터가 상위 어셈블리에 존재하지 않으면 소프트웨어가 자동으로 배관 하위 어셈블리에 커넥터를 배치시킵니다.
커넥터 액세서리 지정하기
터미널, 씰, 플러그 및 기타 액세서리와 같은 액세서리를 특정 커넥터 또는 배관의 모든 커넥터에 지정할 수 있습니다. 또한, 개별 핀을 위해 커넥터 액세서리의 파라미터를 사용자 정의할 수 있습니다.
커넥터 액세서리는 Routing Library Manager, 시작단-끝단 목록 마법사 및 커넥터 편집 PropertyManager의 부품 라이브러리에서 정의할 수 있습니다.
커넥터를 위해 터미널 또는 플러그를 지정할 수 있지만 둘 다 지정할 수는 없습니다. 그러나 터미널용 씰과 플러그용 씰을 선택할 수 있습니다.
커넥터 액세서리 관련 데이터는 전개 배관, BOM, 도면에 대한 연결 테이블과 회로 요약에 표시됩니다.
커넥터 액세서리를 정의하려면 FeatureManager 디자인 트리에서 배관 어셈블리를 오른쪽 클릭하고 커넥터 편집(전기 배관 도구 모음)을 선택하거나 도구 > Routing > 전기 배관 > 커넥터 편집을 클릭합니다.
이 PropertyManager를 사용하여 배관에 있는 커넥터의 단자, 플러그, 씰 및 기타 액세서리를 정의합니다.
커넥터 편집 PropertyManager를 열려면 다음 중 하나를 수행합니다.
  • 기존 전기 배선에서 도구 > Routing > 전기 > 전기 배선 > 커넥터 편집을 클릭합니다.
  • 그래픽 영역에서 커넥터를 오른쪽 클릭하고 커넥터 편집을 선택합니다.
  • 또는 FeatureManager 디자인 트리에서 배관 어셈블리를 오른쪽 클릭하고 커넥터 편집을 선택합니다.
상황 제어(E)
커넥터 액세서리를 적용하는 2가지 모드가 있습니다.
  전체(G) 배관에 있는 모든 커넥터에 액세서리를 정의합니다.
  커넥터 배관에 있는 개별 핀과 커넥터에 액세서리를 정의합니다.
커넥터 목록(C)
커넥터 모드에 적용합니다. 배관에 있는 모든 커넥터를 트리 보기로 표시합니다.
커넥터 이름 옆의 을 클릭하여 커넥터를 확장하거나 축소하여 커넥터 핀을 볼 수 있습니다. 커넥터 세부 사항을 클릭하여 BOM 스타일 커넥터 테이블의 핀과 관련된 와이어 이름, 단자, 플러그, 씰 및 기타 데이터를 표시합니다.
속성
커넥터 모드에 적용합니다. 이름, 단자 ID 및 씰 ID와 같이 커넥터 목록에서 선택한 특정 핀의 데이터를 표시합니다.
또한 선택한 핀에 부착된 와이어도 표시합니다. 관련 와이어를 보려면 와이어 이름 옆의 을 클릭합니다.
액세서리(A)
  이름 액세서리 이름을 표시합니다. 다음 중 하나를 선택합니다(글로벌 모드만).
단자
핀 번호가 있는 모든 와이어 연결에 단자를 적용하려면 모든 와이어 종료를 클릭합니다.
핀에 단자가 할당된 곳에 씰을 적용하려면 자동 씰 와이어를 클릭합니다.
플러그
비어있는 핀이 있는 모든 커넥터에 플러그를 적용하려면 자동 플러그 커넥터를 클릭합니다. 이 버튼은 와이어가 없는 연결 위치에만 적용합니다.
전체
배관에 있는 모든 커넥터 유형에 모든 플러그, 씰 및 기타 액세서리를 정의하려면 모든 액세서리 적용을 클릭합니다.
  액세서리 값을 표시합니다.
  지정함 커넥터에 이미 사용되는 단자, 플러그 및 씰 수를 표시합니다.
  지정안함 커넥터에 아직 사용되지 않았지만 BOM에 표시하려는 단자, 플러그 및 씰 수를 표시합니다.
BOM은 지정된 그리고 지정되지 않은 값의 추가를 표시합니다.
라이브러리 속성
선택한 액세서리의 라이브러리 데이터를 표시합니다. 모든 액세서리 적용을 선택한 경우 이 그룹 상자는 비어 있습니다.
추가 속성(D)
커넥터나 핀의 이름 필드에 구체적인 정보를 추가할 수 있습니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   전기배선 커넥터
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2015 SP05
