상세도 PropertyManager를 열려면 다음 중 하나를 수행합니다.
- 도면에서 새 상세도를 작성합니다.
- 기존의 상세도나 원을 선택합니다.
상세도 원
유형 |
표시 유형을 선택하고, 원하나 또는 프로파일 중 하나를 선택합니다. 표준 규격대로는 상세도 원의 유형이 현재 설계 규격으로 결정됨을 의미합니다. |
라벨 |
상세도와 상세도 원 관련 문자를 수정합니다. 이 라벨 형식은 에서 지정합니다. |
글꼴 |
상세도 원 라벨의 글꼴을 문서 글꼴과 다른 글꼴로 사용하려면, 문서 글꼴을 선택 취소하고 글꼴을 클릭합니다
상세도
전체 테두리 |
를 선택한 상태 |
를 선택하지 않은 상태 |
핀 위치(I) |
뷰의 배율을 변경할 때, 도면 시트에서 상세도의 위치를 동일한 위치에 두기 위해 선택합니다. 지오메트리의 크기가 변경될 경우, 상세도 원의 중심을 모델의 특정 피처에 연관시키면 상세도 원이 이동하게됩니다.
해칭 패턴 배율. |
해칭 패턴 배율 |
이 옵션을 선택해서 단면도의 배율이 아닌 상세도의 배율을 기준으로 해칭 패턴을 표시합니다. 이 옵션이 단면뷰에서 작성된 상세도에 적용됩니다.
옵션
주석 보기 |
주석 보기을(를) 선택하여(주석 보기로 모델이 작성되었을 경우) 상세도가 모체 뷰에 있는 주석을 포함하도록 합니다. |
표시 상태
어셈블리에만 해당함. 어셈블리의 상태 표시를 선택해서 도면에 배치합니다.
숨기기/보이기
표시 상태는 모든 표시 유형에서 지원됩니다. 다른 표시 상태(
표시 모드
색상
등)은
모서리 음영 표시
와
음영 처리 모드
에서만 지원됩니다.
표시 유형
모체 유형 사용 |
모체뷰와 다른 품질 설정과 유형을 선택하려면, 이 확인란을 지웁니다.
모델의 표시 품질을 고품질 또는 일반 품질로 선택합니다. 새 뷰의 품질 표시가 일반 품질로 정해질 때만 사용할 수 있습니다. 고품질을 선택하는 경우, 이 옵션이 다시 표시되지 않습니다.
배율
도면뷰의 배율을 선택합니다.
노트 텍스트를 더블 클릭하고 배율값을 편집하여 상세도의 배율을 변경할 수 있습니다.
나사산 표시
다음 설정은 도면뷰에 나사산이 있으면 의 나사산 표시 옵션 대신 사용됩니다.
고 품질 |
나사산을 세밀한 선으로 표시합니다. 나사산 표시가 부분적으로 표시되면 고품질은(는) 보이는 부분만을 표시합니다(보이는 부분과 보이지 않는 부분 명확히 표시). 고품질 나사산 표시를 선택하면 작업 속도가 느려집니다. 작업 속도를 빠르게 하기 위해, 이 옵션을 선택하지 않고 주석을 모두 삽입하는 것이 좋습니다.
일반품질 |
나사산을 간단히 표시합니다. 나사산 표시가 부분적으로 표시되면, 일반 품질 옵션은 전체 피처를 표시합니다.
기타 속성
뷰를 작성하거나 기존 뷰를 선택한 후에, 기타 속성을 클릭하여 도면 뷰 속성 대화 상자를 열고 설정 정보나 은선 표시 등을 변경할 수 있습니다.
