Expand 머리말머리말
Expand 관리관리
Expand 사용자 인터페이스사용자 인터페이스
Expand SOLIDWORKS 기초SOLIDWORKS 기초
Expand 어셈블리어셈블리
Expand 설정설정
Collapse 도면 및 도면화도면 및 도면화
Expand 불러오기/내보내기불러오기/내보내기
Expand 모델 표시모델 표시
Expand 금형 설계금형 설계
Expand 모션 스터디모션 스터디
Expand 파트와 피처파트와 피처
Expand 판금판금
Expand 스케치스케치
Expand Sustainability 제품Sustainability 제품
Expand 공차공차
Expand 용접구조물용접구조물
Expand 문제 해결문제 해결
용어
목차 숨기기
치수 지시선 PropertyManager
치수 지시선 PropertyManager에서 치수 표시 방법을 지정할 수 있습니다.
이 PropertyManager를 여는 방법
치수를 하나 이상 선택한 다음 지시선 PropertyManager에서 치수을 클릭합니다.
다중 치수를 선택하면, 선택한 모든 치수에 적용되는 속성만 선택할 수 있습니다.
보조선/지시선 표시
화살표와 지시선 유형은 선택한 치수의 유형에 따라 달라집니다. 예제: 치수선 의미를 참조하십시오.
화살표 배치 치수 보조선에 준하여 화살표 배치를 지정할 수 있습니다. 바깥쪽 PM_arrow_outside_dim.gif, 안쪽 PM_arrow_inside_dim.gif, 지능형 PM_arrow_smart_dim.gif, 유도된 지시선 PM_Directed_Leader.gif 중에서 지정할 수 있습니다.
지능형은 공간이 좁아 치수 텍스트와 화살표 머리를 제대로 조정할 수 없을 경우, 화살표가 치수 보조선 밖으로 표시됩니다.
유도된 지시선은 피처의 곡면의 어느 각도에서나 시작할 수 있고 피처의 축 에 평행한 주석 평면에 배치할 수 있습니다.
치수를 선택하면 치수 화살표에 원형 화살표 머리 핸들 dim_arrow_handle_circle.gif이 표시됩니다. 포인터를 화살표 머리 핸들 위에 두면 포인터가 Pointer_Arrowhead_Direction.gif로 바뀝니다. 화살표 머리 핸들(해당 치수에 대해 둘 있을 경우 한쪽 핸들)을 클릭하면 화살표가 바깥쪽과 안쪽 간을 전환합니다.
좌표 체인 좌표 치수를 체인으로 표시합니다. 예제: 치수 구조 요형을 참조하십시오.
유형 치수에 대해 두 개의 화살표가 있을 경우 각 화살표에 다른 유형을 선택할 수 있습니다. 이 기능은 JIS 치수 기입 규격을 지원합니다. 치수 규격별로 개별 유형이 지정된 경우에만 치수 PropertyManager에 두 목록이 나타납니다.
반경PM_Radius_WitnessLeader.gif 호 또는 원호의 치수를 반경으로 표시하도록 지정합니다.
지름PM_Diameter_WitnessLeader.gif 호 또는 원호의 치수를 지름으로 표시하도록 지정합니다.
선형PM_Linear_WitnessLeader.gif 지름 치수를 방사가 아닌 선형 치수로 표시하도록 지정합니다.
선형 방사
축소 PM_Foreshortened_WitnessLeader.gif 반경 치수선이 축소 (분리)되도록 지정합니다. 이것은 반경의 중심점이 도면 밖에 있거나 다른 도면뷰를 방해할 때 사용합니다. 문서 속성 - 지름 치수를 참조하십시오.
치수 핸들을 사용하여 중심과 굽힘 위치를 바꿀 수 있습니다.
이 축소된 반경 또는 축소된 지름에 치수를 주면, 치수가 지그재그형으로 표시됩니다.
실선 지시선PM_OneArrowSolidLeader.gif 원 치수를 원을 가로지르는 실선으로 표시합니다. ANSI 표준에는 사용할 수 없습니다.
한 개의 화살표 / 실선 지시선PM_OneArrowSolidLeader.gif
한 개의 화살표 / 열린 지시선PM_OneArrowOpenLeader.gif
두 개의 화살표 / 실선 지시선PM_TwoArrowsSolidLeader.gif
두 개의 화살표 / 열린 지시선PM_TwoArrowsOpenLeader.gif
축에 직각PM_PerpendicularToAxis.gif (원형 치수에 선형 선형PM_Linear_WitnessLeader.gif을(를) 선택한 경우에 사용할 수 있음)
멀티 조그 지시선PM_dim_Leader_Multijog.gif (지름, 반경 및 선형 치수와 구멍 속성 표시기에 사용 가능) 치수 지시선에 여러 개의 조그 지정하기를 참조하십시오.
축에 평행PM_ParallelToAxis_WitnessLeader.gif (원형 치수에 선형 선형PM_Linear_WitnessLeader.gif을(를) 선택한 경우에 사용할 수 있음)
호 내부로 치수주기 치수 화살표가 호 내부에 있도록 지정합니다. 이 옵션을 화살표 설정(안쪽에 또는 바깥쪽에)과 함께 사용하여 도면 표준에 맞춥니다.
내부로 치수주기 설정
화살표가 바깥쪽에 표시
내부로 치수주기 설정 해제
화살표가 바깥쪽에 표시
문서 제2화살표 사용 바깥 화살표를 사용하는 지름 치수(선형 표시가 아닌)가 제2화살표를 사용할 경우, 문서 기본 설정값을 따르도록 지정합니다.
문서 기본 설정을 지정하려면 다음 중 한 옵션에서 제2 바깥쪽 화살표 표시를 선택합니다. 문서 기본 설정을 무시하려면, 문서의 제2화살표 사용 확인란을 선택 취소한 다음 제2 바깥쪽 화살표 표시를 선택합니다.
제2화살표 사용 제2화살표 사용 안함
문서 굽힘 길이 사용 문서 속성 - 치수굽은 지시선 길이 값을 사용합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 치수 굽힘 지시선 길이를 지정할 수 있습니다. 상자에 값을 입력합니다.
텍스트까지 굽은 지시선 연장 이 옵션을 선택하면 반경, 지름, 모따기, 구멍 속성 표시기에 대한 굽은 지시선의 숄더가 텍스트의 해당 줄의 테스트 끝과 만나 정렬됩니다.
  • 왼쪽과 오른쪽 지시선을 위에 맞춤하여 치수에서 문자 위쪽 선의 중앙에 정렬시킵니다.
  • 왼쪽과 오른쪽 지시선을 아래에 맞춤하여 치수에서 문자 아래쪽 선의 중앙에 정렬시킵니다.
이 옵션을 선택 해제하면 굽은 지시선의 숄더가 치수 텍스트 경계 상자에서 멈춥니다.
기본 옵션을 지정하려면 도구 > 옵션 > 문서 속성 > 치수를 클릭합니다. 굽은 지시선 아래에서 테스트까지 연장을 선택합니다.
지시선 유형
문서 표시 사용 선택된 치수 유형에 설정된 유형과 두께를 사용하려면 선택합니다.
선택 해제해서 지시선 유형 tools_options_frameleaderstyle.gif, 두께 line_thickness.png 또는 색상 pm_line_color.png을 설정합니다.
파단선
파단선 도면에서 치수 또는 연장선들이 서로 교차할 때 치수와 연장선을 나누기위해 선택합니다.
화살표 머리가 교차할 때만 치수 보조선 분리를 선택할 수 있습니다. 문서 속성 - 치수를 보고 치수 화살표 주위만 분리를 선택합니다.
선택했을 때
선택 취소했을 때
치수선이 분리되어 있으면 주위에 있는 선을 분리합니다. 치수가 눈에 띄게 이동하게 되면, 주위 치수를 분리하지 않을 수도 있습니다. 치수 표시를 업데이트하려면 치수선을 합친 다음 다시 분리해줍니다.
문서 간격 사용 문서 속성 - 치수의 값을 사용합니다.
문서 기본값을 사용하지 않으면 틈 값을 입력합니다.
치수 보조선 분리 치수선 주변의 치수 보조선과 다른 치수 보조선을 분리합니다.
치수선 분리 다른 치수선 주변의 치수선과 다른 치수 보조선을 분리합니다.
사용자 정의 텍스트 위치
  원형 치수 텍스트
호 상태
원호나 원 사이에 치수를 부가하는 방법하는 방법을 설정할 수 있습니다.
제1호 또는 제2호 상태: 중심, 최소 또는 최대을(를) 선택합니다.
호 또는 원호에 거리를 지정하려면 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
  • 제1호 상태 호 또는 원호에서 거리를 측정할 위치를 지정합니다.
  • 제2호 상태 둘째 항목에서 거리를 측정할 위치를 지정합니다. 이 때 두 항목은 원호 또는 원입니다.
이 예제에서 제1호 상태중심이고 제2호 상태는 보기와 같이 설정되었습니다.
중심 (기본값) 최소 (가장 가까운 점) 최대 (가장 먼 점)
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   치수 지시선 PropertyManager
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2015 SP05
