Expand 머리말머리말
Expand 관리관리
Expand 사용자 인터페이스사용자 인터페이스
Expand SOLIDWORKS 기초SOLIDWORKS 기초
Expand 어셈블리어셈블리
Expand 설정설정
Expand 도면 및 도면화도면 및 도면화
Collapse 불러오기/내보내기불러오기/내보내기
Expand 모델 표시모델 표시
Expand 금형 설계금형 설계
Expand 모션 스터디모션 스터디
Expand 파트와 피처파트와 피처
Expand 판금판금
Expand 스케치스케치
Expand Sustainability 제품Sustainability 제품
Expand 공차공차
Expand 용접구조물용접구조물
Expand 문제 해결문제 해결
용어
목차 숨기기
IGES 내보내기 옵션
SOLIDWORKS 파트나 어셈블리를 IGES 파일로 내보낼 때, 내보내기 옵션을 설정합니다.
IGES 트랜슬레이터는 어셈블리 문서를 IGES 파일로 내보낼 때 레이어를 지원합니다. 곡면 표시/시스템 설정 내보내기 옵션을 MASTERCAM(으)로 설정해야 합니다. IGES 파일에 있는 어셈블리 부품은 Mastercam®이나 다른 응용 프로그램에서 레이어로 표시되어 각 레이어를 숨기고 표시할 수 있습니다.
IGES 내보내기 옵션 설정하기
  1. 파일 > 다른 이름으로 저장를 클릭합니다.
  2. IGES (*.igs)(으)로 파일 형식을(를) 선택한 다음 옵션을(를) 클릭합니다.
  3. 아래와 같이 옵션을 지정하고, 확인을 클릭합니다.
    옵션 설명
    솔리드/곡면 피처
    • 다음으로 출력
      IGES 솔리드/곡면 요소:
      데이터를 솔리드나 곡면으로 내보냅니다. Trimmed Surface (type 144)를 선택하면, 파트, 어셈블리, 선택한 곡면의 면이 IGES 파일에서 잘라낸 곡면으로 변환됩니다. Manifold Solid (type 186)를 선택하면, BREP 데이터가 IGES 파일에 저장됩니다. Bounded Surface (type 143)을 선택할 수도 있습니다.
      IGES 와이어프레임(3D 곡선)
      솔리드 바디가 IGES 파일에서 3D 실선 표시로 변환됩니다. 곡면이나 면과는 달리 선택한 모델 모서리선을 IGES 파일로 개별적으로 내보낼 수는 없습니다. 대상 시스템에 필요한 요소 유형에 따라 B-Splines (Entity type 126) 또는 Parametric Splines (Entity type 112) 중에서 선택합니다. 자세한 내용은 IGES 3D 곡선 테이블을 참고합니다.
      위의 옵션 두 개를 모두 선택한 경우에는, 모델이 잘라낸 곡면과 3D 곡선으로 저장됩니다.
      어셈블리를 ALIAS IGES 개별 파일로 내보내기 하면, 파트의 원점이 어셈블리 원점의 좌표계에 놓입니다.
    • 곡면 표시/시스템 설정 잘라낸 곡면을 이루는 IGES 요소 유형은 선택한 출력 형식에 따라 다릅니다. 곡면 표현 방법 테이블은 잘라낸 곡면을 이루는 IGES 요소 유형을 보여줍니다.
    3D 곡선 내보내기 내보내는 파일에 3D 곡선을 포함시킵니다.
    스케치 요소 내보내기 내보내는 파일에 스케치 요소를 포함시킵니다. 모든 2D 및 3D 스케치 요소가 포함됩니다.
    고정밀 곡선 트림(trim) 사용 곡선 다듬기 고정확도를 사용하여 파일을 저장합니다; 파일 크기가 커집니다. 이 설정은 잘라낸 곡면과 3D 곡선으로 송출되는 파일에 모두 영향을 줍니다. 곡선 다듬기 고정확도 사용 옵션은 대상 시스템이 IGES 파일 불러오기에 문제가 있거나 사용 가능한 솔리드로 곡면을 붙일 수 없을 경우 가끔 유용하게 사용됩니다.
    IGES 어셈블리 구조
    어셈블리의 모든 부품을 단일 파일에 저장(어셈블리에만 해당)
    이 옵션을 선택하면 모든 어셈블리 부품, 하위 어셈블리, 및 하위 어셈블리 부품이 하나의 파일에 저장됩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 어셈블리 부품과 하위 어셈블리 부품이 개별 IGES 파일로 같은 디렉터리에 저장됩니다.
    어셈블리 계층 줄이기(어셈블리에만 해당)
    어셈블리 트리를 한 수준으로 수축합니다. 수축한 어셈블리에는 최상위 어셈블리와 불러온 피처를 포함하는 일련의 파트가 포함됩니다.
    출력 좌표계 내보내는 파일에 적용할 좌표계를 선택합니다. -- 기본 --을 선택하면, 변형 매트릭스가 적용되지 않습니다.
  4. 저장을(를) 클릭하여 문서를 내보냅니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   IGES 내보내기 옵션
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2015 SP05
