Expand 머리말머리말
Expand 관리관리
Expand 사용자 인터페이스사용자 인터페이스
Collapse SOLIDWORKS 기초SOLIDWORKS 기초
Expand 어셈블리어셈블리
Expand 설정설정
Expand 도면 및 도면화도면 및 도면화
Expand 불러오기/내보내기불러오기/내보내기
Expand 모델 표시모델 표시
Expand 금형 설계금형 설계
Expand 모션 스터디모션 스터디
Expand 파트와 피처파트와 피처
Expand 판금판금
Expand 스케치스케치
Expand Sustainability 제품Sustainability 제품
Expand 공차공차
Expand 용접구조물용접구조물
Expand 문제 해결문제 해결
용어
목차 숨기기
외부 참조 옵션
외부 참조가 있는 파트, 어셈블리, 도면 파일을 열고 관리하는 방법을 지정합니다.
대화 상자를 여는 방법
옵션 또는도구 > 옵션을(를) 클릭하고 외부 참조을(를) 클릭합니다.
원래대로 모든 시스템 옵션 또는 이 페이지의 시스템 옵션만을 제품 출하 시 기본 값으로 되돌립니다.
참조문서 읽기 전용으로만 열기 디폴트로 읽기 전용으로 열려는 참조 문서 파일을 모두 지정합니다.
읽기 전용 참조 문서 저장 메시지 표시 안함 (변경 무시) 모체 문서를 저장하거나 닫아도 읽기 전용 참조 문서는 저장되지 않도록 지정합니다.
어셈블리에서 편집 시 파트 다중 환경 설정 허용 하나 이상의 어셈블리 내 단일 파트에 대해 외부 참조를 만들 수 있습니다. 단, 어셈블리에 있는 개별 피처나 스케치는 하나의 외부 참조만 가질 수 있습니다.
참조된 문서 불러오기 다른 문서에서 파생된 파트를 불러올 때, 참조 문서를 불러올 것인지 여부를 지정합니다.
대화 상자 표시
파생된 파트를 열 때마다 외부 참조 문서를 불러올 지 여부를 묻습니다.
모두
외부 참조 문서를 모두 엽니다.
없음
참조 문서를 열지 않습니다. 외부 참조 문서를 열기 전에는, 참조 문서가 상황 밖 문서로 표시됩니다.
변경 문서만
현재 문서를 마지막으로 연 이후 변경된 참조 문서만 엽니다.
외부 참조 파일 위치 찾기 도구 > 파일 위치 > 참조 문서에서 SOLIDWORKS가 검색해야 하는 옵션 폴더 목록을 지정합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 목록이 무시됩니다.
업데이트 안된 테이블 링크 업데이트 모델과 설계 변수 테이블이 업데이트 되지 않았을 때, 링크된 수치와 변수 처리 방법을 지정합니다.
대화 상자 표시
업데이트가 필요한 설계 변수 테이블이 있는 문서를 열면, 이를 알리는 메시지가 표시됩니다.
모델
모델 값으로 설계 변수 테이블을 업데이트합니다.
Excel 파일
어셈블리
참조된 형상에 자동으로 이름 붙이기 이 옵션이 해제되면 파트의 내부 면 ID를 사용하므로 읽기 전용 파트에 메이트할 수 있습니다. 부품 대치를 사용하지 않으려면 (특히 멀티 유저 환경에서) 이 옵션을 해제 상태로 놔둡니다.
설정하면 파트 메이트 시 자동으로 곡면 ID가 만들어 집니다(예: 면1, 면2). 따라서 대부분의 경우에 쓰기 권한이 필요하게 됩니다. 같은 곡면 ID를 사용하여 부품을 대치하려면 이 옵션을 설정하고 사용하고 있는 파트에 대한 쓰기 권한이 필요한 것을 상기합니다. (대치 부품에 해당 모서리선 및 면의 이름을 지정하여 원래 파트의 모서리선/면의 이름과 일치시킵니다.)
문서 대치 시 부품 이름 업데이트 FeatureManager 디자인 트리에서 부품 속성 대화 상자를 사용하여 부품 파일명과 다른 부품 이름을 지정할 경우에만 이 옵션을 해제합니다.
모델 외부에 참조 작성 안 함 어셈블리 상황 내에서 설계할 때, 외부 참조를 작성하지 않는 옵션을 선택합니다. 새 부품을 작성할 때 메이트가 작성되지 않습니다. 또한, 부품 이외의 형상을 참조할 때 외부 참조가 작성되지 않습니다 (예를 들어, 요소 변환 또는 요소 오프셋을 사용하거나 다른 부품의 꼭지점까지 돌출시킬 경우).
피처 트리에서 분리된 외부 참조에 "x" 표시 FeatureManager 디자인 트리에서 분리된 외부 참조가 있는 항목을 표시(x)로 플래그 지정합니다. 표시(x)를 숨기려면 이 옵션을 선택 취소하십시오.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   외부 참조 옵션
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2015 SP05
