어셈블리 시각화 탭에서, 사용자 정의 속성 값에 따라 부품의 순위를 지정할 수 있고, 색 스펙트럼을 활성화시켜 각 부품 속성의 상대값을 나타낼 수 있습니다.
이 탭을 여는 방법:
어셈블리 시각화
(도구 도구 모음 또는 CommandManager의 계산 탭) 또는 을(를) 클릭합니다.
FeatureManager 디자인 트리 구역의 어셈블리 시각화 탭
에는 최초에 파일 이름을 기준으로 정렬된 어셈블리의 전체 부품 목록이 포함되어 있습니다. 세 종류의 열이 있습니다.
열 머리글을 클릭하여 파라미터에 따라 정렬합니다.
버튼
간단/경로 정보 보기 |
전환:
- 경로 정보 보기: 하위 어셈블리가 들여쓰기된 상태로 표시됩니다.
- 간단 보기: 하위 어셈블리 구조가 무시된 상태(파트 전용 BOM 유형과 유사)로 표시됩니다.
값 막대 보이기/숨기기 |
숫자 속성에서 사용할 수 있습니다. 값 막대를 표시하거나 숨깁니다. 값 막대가 표시되어 있으면 값이 가장 큰 부품에 가장 긴 막대가 적용됩니다. 막대의 길이를 가장 큰 값의 부품이나 전체 어셈블리를 기준으로 계산되도록 설정할 수 있습니다. |
그룹화/그룹화 해제 뷰 |
전환:
그룹화 뷰
부품의 여러 인스턴스를 목록의 단일 항목으로 그룹화합니다. 부품의 모든 인스턴스에서 동일한 속성 값을 표시할 때 그룹화 뷰가 유용합니다.
그룹화 해제 뷰
부품의 각 인스턴스를 개별적으로 표시합니다. 완전 메이트와 같이 각 부품의 인스턴스마다 다른 특정 인스턴스 속성 값을 표시할 때 완전 메이트가 유용합니다.
인스턴스 관련 속성이 인스턴스마다 값이 다르고 그룹화 뷰에 표시된 경우 해당 값은 ***로 나열됩니다.
정렬 위젯
정렬 위젯은 목록이 정렬된 기준이 되는 열을 표시합니다.
위젯의 방향은 정렬 순서를 나타냅니다.
오름차순
내림차순
열 머리글을 클릭하여 항목을 반대 순서로 분류합니다.
한 개의 열에만 정렬 위젯이 있는 경우, 다른 열 머리글을 클릭하여 속성에 따라 부품을 정렬할 수 있습니다.
여러 열에 정렬 위젯이 있는 경우, 열 머리글을 오른쪽 클릭하고 정렬 계층에 추가 또는 정렬 계층에서 제거을(를) 클릭하여 파라미터를 추가 또는 제거할 수 있습니다. 자세한 내용은 여러 속성 목록 정렬하기를 참조하십시오.
색상 사용/사용 안 함
수직 스펙트럼 막대를 클릭하여 색 스펙트럼 사용/사용 안 함을 전환할 수 있습니다.
스펙트럼의 사용이 설정되어 있으면, 그래픽 영역에 있는 부품의 색상이 스펙트럼의 색상에 해당하는 값을 표시하여 각 부품의 상대 속성 값을 나타내게 됩니다.
슬라이더 추가
수직 막대 왼쪽의 빈 영역을 클릭하여 색상 슬라이더를 스펙트럼에 추가할 수 있습니다.
색 슬라이더를 위, 아래로 이동하여 스펙트럼을 수정할 수 있습니다. 색 슬라이더를 오른쪽 클릭하고 해당 색을 변경하거나 삭제할 수 있습니다. 원래의 두 슬라이더로 되돌아가려면, 슬라이더를 오른쪽 클릭하여 모두 원래대로를 클릭합니다.
롤백 바
롤백 바를 위 아래로 끌면 목록과 그래픽 영역의 항목을 표시 또는 숨길 수 있습니다.
목록 상단의 롤백 바를 아래로 끌 수 있습니다:
목록 하단의 롤백 바를 위로 끌 수 있습니다:
막대의 위치를 원래 자리로 되돌리려면, 막대를 오른쪽 클릭한 후 맨 위로 또는 끝으로를 클릭합니다.
필터
텍스트 및 부품 표시/숨기기 상태로 목록을 필터링합니다.
필터 필드에 텍스트를 입력하면 해당 텍스트가 포함된 이름의 부품만 표시됩니다. 다른 부품들은 목록과 그래픽 영역에서 사라지게 됩니다. 필터 필드에서
을 클릭하여 필터를 취소합니다.
숨기기 상태 (
, 등) 에 있는 부품을 목록에서 사라지게 하려면, 아래 화살표를 클릭하여 숨은 부품 필터를 선택합니다.
